Как настроить такой материал?
На сайте c 20.10.2012
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой - как настроить материал, отражение которого менялось бы в зависимости от того, с какой стороны падает свет?
На данном примере видно, что светлая древесина отражает больше, когда свет падает перпендикулярно волокнам (в данном случае сверху) и отражает меньше, когда свет падает параллельно волокнам. Пытаюсь решить проблему через Falloff, но что-то никак не могу сообразить как именно его настроить. Может быть вопрос глупый, меня просто перемкнуло и ответ очевидный, тогда буду рад пинку)
На сайте c 17.09.2014
По идее Glossiness так и работает, в зависимости от угла отражения света.
Угол падения = углу отражения.
Цитата khetaggoldenboy:
По идее Glossiness так и работает, в зависимости от света.
Да, но если его настроить обычным образом, то не получится этого диагонального "перелома" отражения на стыке двух реек. Они будут отражать как одно целое.
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
а есть еще картинки, под другим углом или более общие ракурсы?
На сайте c 24.10.2013
ничего не обычного нет. просто часть которая сверху отражает источник света и светлую поверхность.
посмотрите мою последнюю модель 2 превью. там на стуле похожая геометрия. просто без бампа.
Дружище, не сходи с ума. Верхняя доска меньше отражает, потому что она ориентирована волокнами в пол ( это про последнюю картинку). А на первых картинках ракурс просто такой, что верхняя засветилась от скользящего света. Дерево - оно и в Африке дерево, всё зависит от освещения. Свет струится по волокнам.
Смог добиться результата не очень чистым и академичным образом - в бамп кинул градиент размером 0,01 мм, получились микро бороздки, которых даже не видно на рендере, но когда на них смотришь перепендикулярно, они отражают, площадь отражения больше получается, и когда параллельно, то они отражают гораздо меньше. По сути на настоящей древесине тот же принцип, но чувствую что моё решение проблемы какое-то убогое) Должен быть способ через отражения добиться результата, а не через бамп.
На заднем плане "до", на переднем "после"
Цитата DoCentttt:
Верхняя доска меньше отражает, потому что она развернута в пол
Рамка плоская, грани не под углом идут, не завалены вовнутрь. Поэтому если настроить отражения обыкновенно, то на стыке не будет такого контраста.
Ну вопще-то размытость отражений - это и есть микробамп. Так что ты настроил вполне себе по физике. Можно было бы карту нормалей сделать вместо чб, тогда бы эффект был сильнее выражен.
Цитата DoCentttt:
Ну вопще то размытость отражений - это и есть микробамп.
Безусловно. Но например эффекта шлифованного металла добиваются через BRDF, и реже через бамп.
Так может просто анизотропию включи?
Пробовал через анизотропию - не даёт такого результата. Может быть как-то не правильно пробовал) Но вот через бамп получилось с первого раза, а с анизотропией так и не вышло.
В принципе получается проблема в том, чтобы этот эффект привязать не к направлению камеры или света, а к самой текстуре древесины (как в случае с бампом), тогда отражение будет менять в зависимости от того, как повёрнут объект с этой самой древесиной на нём.
Нормали тебе в помощь тогда. Вот быстро накидал.
В бампе - нормалка. Рамка под разными углами ведет себя по разному.
Вполне себе как вариант)
Эффект тот что нужен был) Спасибо большое за содействие)
Добился желаемого результата через Normal Bump. Всем спасибо за содействие, в особенности DoCentttt)
На сайте c 14.09.2012
Переславль
в vrscans материалах видел такой эффект
https://www.youtube.com/watch?v=6Qtm02uY6iE  там на 37й минуте
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Только чтение
флейм
01.05.2026 16:30:55
15.05.2026 00:00:00
Все описанное может и сможет помочь, но я считаю, что Вам нужно курить карту Falloff, это ей делается, настраиваете параметр отржаения в зависимости от позиции камеры, там много параметров и вариантов, читайте мануал и пробуйте.
У вас древесина красного дерева на примере и она имеет эффект хамелеона, советские шкафы под полиэфиром переливаются как раз по этой причине. То есть в зависимости от направления падения света по отношению к волокнам свет будет отражаться сильно или плохо. Такое встречается на клене (музыкальные инструменты делают из него по этой же причине, крепкий и переливается), иногда вкраплениями встречается на буке, акации, абрикосе, на очень твердых породах дерева.
Не, с Falloff не получилось у меня, я ошибся.
Я тоже так считал и считаю, но просидев определённое количество времени крутя Falloff я так и не понял как с помощью него добиться такого эффектаsmiley-unknw.gif В принципе и через Normal Bump получается достаточно корректный результат, особенно учитывая тот факт, что на реальной древесине этот эффект связан именно с микрорельефом древесины.
На сайте c 14.02.2013
как настроить такой материал вирей?
На сайте c 23.05.2011
не видно ни фига
