Как настроить цвет в 3д макс по RAL
если стоит задача попасть в рал, то нужно сделать маску и в шопе дотянуть. Все эти цветовые пространства хрень полная, в итоге после рендера, под действием многих факторов цвет будет не такой.
На сайте c 15.01.2018
По  экспериментам  понял,  что  цвет  начинает приблизительно совпадать когда  делаешь  Гамма 1.0  При этом вся  сцена  становится  соответственно темнее и  работать не комфортно. Про изменение  цвета  после  рендера  это  понятно,  будет  не  совпадать.
Septembo, нужно настроить свет. ставиш плашку в сцену, накидывает эту текстуру, и настраиваешь пока не будет примерно попадать в значения. в точности конечно не попадет, но будет близко к образцу. Но в презентации свет в студии в любом случае исказит
На сайте c 21.12.2007
Рубрика "вредные советы")
Итог это свойства материала + свет. Хоть сколько можете крутить их по отдельности. Это система.
