Как настроить вид из камеры побольше?
На сайте c 17.04.2010
Столкнулась с проблемой впервые.Решила попробовать смоделировать кухню,но не знаю как правильно настроить камеру.Размеры стен все в масштабе,и когда ставлю камеру,она выхватывает только кусчек помещения и обзор очень маленький.Наверняка здесь все просто,подскажите пожалуйста.
На сайте c 15.06.2010
в нижнем правом углу есть кнопочки их и используй (в частности чтобы уменшить или увеличить нажимай кнопку с двумя стрелочками друг над другом)
сделайте вертикальный кадр
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
дело наверное не в кнопочках в углу... если смотрите через камеру - ндо крутить настройки самой камеры, т.к. объектив...
Зум фактор, если через физ. камеру - то фокал лейт и фильм гейт. в настройках самой физ. камеры.
Дело и правда не в кнопочках.Я немножко попробовала в настройках,спасибо,буду разбираться.
А как сделать вертикальный кадр
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
поставить камеру сверху и включить в ней clipping
Могилев, Беларусь
разрешение рендера поменяй с 600х800 на 800х600...
На сайте c 28.01.2007
Odessa
если ракурс прямой на рабочую зону. то можно камеру вынести за пределы комнаты и включив clipping настроить его так что бы попадало нужное в кадр... если ракурс угловой то тут надо крутить focal lenght или film gate, можно еще zoom factor... а можно совмещать все это для минимизации искажений ) для вертикального кадра просто выстави в настройках рендера ширину какую нужно, потом в окне выставь Show save frame и потом крути высоту в настройках рендера пока не добьешься нужной композиции
На сайте c 26.08.2008
Одесса
ну так, если поменять разрешение, камеру ж тоже повернуть нужно на 90 градусов))
Есть ещё полезная штука, называется clipping. В настройках камеры ищите - первое значение - ближний"срез" камеры, второе - задний предел. Всё, что попадает между ними - попадает в вьюпорт, остальное обрезается.
в стандартной камере Cliiping Planes.
Могилев, Беларусь
не согласен, ничего ворочать не надо.
Odessa
это была шутка ) то-то понял. кто-то нет ) иногда советую обращать внимание на Откуда: под аватаркой )
Одесса
4rwd, не, ну можно же и повернуть и монитор на бок положить не забыть! только обязательно на левый! а то шея будет болеть
Zub0, вишь, какие серьёзные все тут
я канеш все понимаю пофлудить тут все горазды, но вот палку перегибать нинаааада Nightt
