Как назначить ID объектам (плиткам мозаики) согласно bitmap?
На сайте c 02.10.2006
Наверняка же существует способ назначить каждой плитке, созданной на плоскости с помощью FloorGenerator, свой уникальный ID не рандомно, как это заложено в самом FG, а согласно выбранной картинке. Для создания мозаичных панно.
Накопал устаревший плагин, который красит  diffuse мозайкой:
https://www.vizpark.com/support/documentation/mosaic-reference-guide/
Либо, если постараться, то почти то же самое можно получить с помощью BerconTile.
https://www.youtube.com/watch?v=NgGUemig9is
Вопрос, как:
- ограничить количество ID (действует как постеризация в фотошопе), хотя это можно будет добиться той же подготовкой bitmap;
- назначить каждой плитке то ID, с преобладающим цветом, чтобы по итогу у нас получилась мозаичное изображение?
VIZPARK Mosaica по результатам именно так, как нужно выглядит, даже более навороченно.
Jähman' благодарю. Попробовал. Получается. Но конкретно для моего случая не подходит. Плитка на фасаде здания. Крупная. Не совсем мозаика. Поэтому появляющиеся ореолы, цвета побежалости вокруг мешают. Сильно заметны.
На сайте c 31.03.2008
FG на самом деле не рандомно назначает ID, а именно по порядку, но это вам не поможет. Вообще как вы собираетесь по ID создавать мозаику потом? Вручную каждый цвет? Если цветов 3 штуки, то ладно, но на мозаиках их под сотню может быть.
Сергей прав в том, что без картинок сложно понять задачу. Нужно видеть текстуру и объект.
Когда я работал в corona и vray я для подобных целей использовал Bercon Tiles. Он чуть странноватый, но если разобраться, то работает великолепно. К тому же бесплатен. Секрет безболезненной настройки bercon tiles в том, чтобы использовать real-world маппинг.
___
Еще вот придумал дурацкий UV метод, с уменьшением UV по кластерам. Но стандартными средствами кластеры уменьшить не получится.
Цитата Jähman':
Через chanel info разве нельзя сконвертить маппинг в геометрию и эту самую геометрию отмасшатбировать в ноль пофейсово/поэлементно?
Хитрец! :) Да, можно, и второй канал не нужен.
Ну кудесники тут и напридумывали уже всякого.
