Как назначить скрипт на кнопку на панели задач?
На сайте c 10.03.2013
Чебоксары
Всем привет. Можно ли вывести кнопку на панель управления и назначить на нее скрипт(.ms)? к примеру setnitroustexturesize.ms
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
перетащи скрипт на панель
Чебоксары
это понятно но в списке #scripts, откуда его нужно взять, его нет. он запускается через Run scripts, но нужно чтоб через кнопку.
страна Грёз
в хелпе про это подробно написано (Help=>MAXScriptHelp=>MacroScripts)
Чебоксары
Спасибо огромное! c setnitroustexturesize.ms получилось. а вот vraySampleLister не находит. посмотрел в коде категорию, но ее нет в списке категорий в максе.
Вот ссылка на тот скрипт. категория написана в конце кода.
https://github.com/JokerMartini/VraySampleLister/blob/master/vraySampleListerTool.ms
Решилась проблема правкой самого кода.
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
MAXScript- open scripts- выбираем нужный скрипт...выделяем всю писанину и ЛКМ переносим в нужное место на нужную панельку,затем ПКМ, кликаем на иконку скрипта, выбираем  эдит буттон  и задаём кнопке либо имя либо иконку. всё)
Чебоксары
Круто! спасибо. Но так получилось только с vraySampleLister, а setnitroustexturesize.ms нет.
Великий Новгород
Nickey, с setnitroustexturesize.ms всё проще) закидываем его в папку scripts, затем запускаем мах, заходим в кустомайз - кастом юзер интерфейс - тулбарс и там ищем в категориях Kelly's Tools и переносим ПКМ на панельку) удачи)
Чебоксары
Да это я все сделал. но при перезапуске кнопка выдает ошибку. будто бы не прописался скрипт. Делаю run script вручную нахожу в папке скриптс запускаю и кнопка работает. но до перезапуска макса.
Великий Новгород
как вариант, закинуть его в scripts- Startup)единственное но, окно будет всегда запускаться при каждом старте макса и кнопка будет работать,но думаю это не криминально)
p.s. не дублировать, а именно перенести в стартап
Чебоксары
Да я думал об этом, но хочется чтоб было гладко. Работает ли у вас этот скрипт с кнопки?
Великий Новгород
Nickey, только при размещении его в стартапе.
Чебоксары
dmix, Эхх. придется мириться с этим. спасибо
