Как объединить сразу много объектов ? более тысячи
На сайте c 29.05.2008
Объектов более тысячи нужно все объединить в один эдит меш , тоесть приаттачить не получится.
На сайте c 01.05.2012
Красноярск
Или коллапсом можно, если на текстуры пофиг
Текстуры пофиг,
приатачила по списку , не заметила раньше что в списке появляются только те которые не сркыты.
На сайте c 03.06.2008
Красноярск
когда выбираешь объекты в списке, там есть кнопка Display Hidden Objects, настройка фильтра объектов
На сайте c 16.04.2008
Выделяем все объекты, далее Utilites - Collapse - Collapse Selected (но при этом, как уже выше сказали, теряются материалы и текстуры). Если вдруг макс начнёт виснуть при операции, то объединяйте частями, т.е. выделяете, например, 300 объектов, затем ещё 300, затем все остальные.
Вот окно Select From Scene, красным выделена панель фильтров (что отображать, а что нет), последняя по списку кнопка - показать/скрыть невидимые объекты (Display Hidden Objects)
На сайте c 14.12.2007
такое количество лучше колапсить и то не сразу, а не большими группами. Тормознусть макса вполне вероятно станет причиной его обвала, если попытаться заттачить за один раз.
На сайте c 06.03.2007
всегда в эдитполи этачу по списку, проблем не было ниразу! про collapse из утилит не знал, возьму на заметку!
На сайте c 06.04.2011
Я тоже обычно колапсю по списку. Но только перед этим выхожу в изолированный режим. То есть выделяете все объекты что нужно объединить. Выходите в изолированный режим (Alt+Q) Берете один объект и к нему аттач по списку. В списке я просто нажимаю Ctrl+a. И вообщем-то все.
Лайкнули старую тему, поэтому здесь оставлю сообщение. Есть скрипт, который помогает быстро и легко приаттачить тысячи объектов.
Quick Attach
