Как облако точек снятое лазерной фигнёй запихнуть в макс?
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Дорогие коллеги,подскажите пожалуйста как облако точек имеющие rcp формат,как нибудь запихнуть в макс.Мне просто нужны расположение стенок.Мучаюсь уже 3 час не пойму как из рекапа или ревита запихнуть их в макс.Сохраняю в ревите как obj ну файл пустой.Может кто знает простой способ?Может есть программа которая может конвертнуть в obj?Не думал что это так сложно.Подскажите пожалуйста если кто знает.
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Чат GPT вам в помощь 🔹 Вариант 1. Через Autodesk Recap → FBX → 3ds Max Самый надёжный и официальный способ. Открываем .rcp или .rcs в Autodesk Recap. Меню: Файл → Экспорт → Экспортировать в Autodesk FBX. Выбираем уровень детализации (Low/Medium). Экспортируем только точки. В 3ds Max: File → Import → FBX → включаем «Point Cloud Data». После импорта облако появится как объект Point Cloud — идеально для моделирования стен по точкам. 🔹 Вариант 2. Через CloudCompare (бесплатно) Если нет лицензии Revit или Recap Pro. Ставим CloudCompare: https://www.cloudcompare.org/ Открываем в нём .rcs (или .e57, если есть). File → Save → OBJ (или PLY, который потом можно через Blender в OBJ). Импортируем OBJ в 3ds Max. ⚠️ Если OBJ выглядит пустым, значит он содержит только точки — можно включить отображение Point Cloud или конвертировать в меши. 🔹 Вариант 3. Через Revit (если нужны только стены) Если облако точек нужно лишь как подложка для построения стен: В Revit строим стены по облаку точек. Экспортируем проект в FBX, а не OBJ: Файл → Экспорт → FBX. Импортируем FBX в 3ds Max — стены будут полноценной геометрией без потерь. 🔹 Вариант 4. Через Autodesk Navisworks Импортируем .rcp в Navisworks. Сохраняем как FBX. Импортируем FBX в 3ds Max. Просто и быстро, если есть Navisworks. ⚙️ Почему OBJ из Revit пустой Формат OBJ не поддерживает облака точек — только полигоны. Если в Revit нет построенной геометрии (стен, плоскостей и т.п.), при экспорте получается пустой файл. Поэтому используйте FBX или CloudCompare. 🔹 Быстрый вариант без импорта Если просто нужно увидеть форму стен: Открой .rcp в Recap. Сделай секции и снимки в ортогональном виде. Используй их как фоны (backplates) в 3ds Max, чтобы вручную обвести стены. 💡 Вывод: Для облаков точек — FBX из Recap или CloudCompare. Для геометрии — FBX из Revit. Для наглядности — снимки из Recap..
На сайте c 18.01.2019
Я файл из рекапа закидывала в MeshLab (он бесплатный) и оттуда получала obj
https://www.youtube.com/watch?v=uJRYEbO1YmA
Ногинск
Большое спасибо!Ни когда не работал с этой темой.Решил проблему установкой река выше 2000 года.Там в рекапе 2022 года есть функция пергенать в меш!вот имено -это и надо было.Большая проблема была!
Всем спасибо!
макс может облако точек открывать без конвертации в меш
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2025/ENU/?guid=GUID-49CE0ACB-1345-4D50-B6E5-361DBFDB5B33
а так конечно обычно в меш переводят, reality capture лучший софт для фотограмметрии и после покупки эпиками стал бесплатным
Ногинск
Не там облако точек на 2500 тысячи квадратов.Макс просто загибается.Пробовал.Очень тяжёлый файл-не возможно его в макс запихнуть!Ну спасибо!
Пробовал всё.Помогло только ревит с переводом в меш!Вот это помогло
не ревит ошибся-рекап мне помог!облажался
