Как обвить ткань вокруг столба?
На сайте c 12.08.2007
Очень нужна ткань обвитая вокруг столба (принцип как на картинке)
только немного пышнее, чтобы было больше похоже на ткань, а не на бумагу (как на картинке ниже)
Можно ли как-нибудь из уже готовой ткани (сама я ткани моделить совсем не умею) сделать такой "вьюнок"? Так полагаю, что bend здесь не поможет............
На сайте c 09.10.2006
Посмотрите вот тут http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=8681&postdays=0&postorder=asc&&start=0  на первой странице есть как натягивают наволочку на подушку, немного не то, но возможно задаст направление где искать.
Халтурным способом, при условии готовой ткани, можно попробовать PathDeform модфикатор, но мне кажется совсем ужасно выглядеть будет.
Спасибо, может еще есть какие-нибудь варианты как это можно было бы сделать?
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Мне видится 2 варианта
Первый - это заморочится с cloth, взять столб разместить его практически горизонтально, под небольшим углом и прикрепить к его концу кусок ткани нужной длины, при этом озаботится чтобы ткань имела уже складки и нужные настройки, потом просто заанимировать вращение столба вокруг своей оси, думаю при грамотном подходе должно получится.
Второй это сделать ткань nurbs, по моему это будет более просто, рисуем в нужных местах сечения и натягиваем на них поверхность
На сайте c 30.06.2007
Район№9
faust24
Первый вариант,представляется мало-вероятным.Пробовал нечто подобное,только не со столбом,а просто на мятую ткань накинуть еще клос,в результате сильно увеличивается
кол-во коллизий и вылет клоса при просчете.
Хотя может чего то не так делал.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Может это не правильно то прошу меня поправить. т.к пока учусь.
При неправильном ресовании поликов я имел ошибку которую запомнил.
1 В тапе рисуем бокс и разворачиваем на 45
2 Понему ложу поли и ровняю по сторонам.
3 Готовый полик в проекции фронт выравниваю с порам 90 45 00
4 Копирую в зависимости от длинны будушей ленты (в двнном случаи 15 шт)
5 Атачу
6 Згинаю в оси У в зависимости от кол витков у меня 720
7 Маштабирую контейнер прямо от бенда.
Результат.Мод. смут или турбо смут и шел нужно применить до сгиба.
П.С Прпутно хотел задать вопос.Подскажите как сбросить угол поворота на нули до етого повернутого полика что-бы он не брал параметры того с чего снята копи?
