как оптимально заполнить плоскость камнями?
На сайте c 16.12.2014
planet earth
Приветствую братьев по разуму!
У кого нибудь есть идеи как оптимально заполнить форму объектами?
вот типа как тут:
https://3ddd.ru/3dmodels/show/plants_57
нужно в таком ключе сделать стену душевой:
https://yadi.sk/i/j7UR4-1x39RP88
первое что пришло на ум это банально скатером с коллизиями, но результат будет не очень, скорее вего получится рыхло с дырами, пересечениями.
Хочется максимально плотно как на рефе.
Можно взять какую нибудь мясную не тайлящуюся гальку нашего уважаемого deckorator, но что то не хочется связываться.
Наверняка есть несложный человеческий метод.
Я подозреваю, что это PF, но у меня нет большого опыта работы с партиклами.
Может кто то даст подсказку? какие там ноды использовать? или схему системы частиц.
Заранее признателен за любые советы!
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Не буду утверждать на 100%, но на скриптспоте было что-то, для накидывания разного хлама в указанный объем. К сожалению даже кусочка названия не отложилось в памяти...
На сайте c 08.05.2009
Дисплейс и там и там
planet earth
http://www.scriptspot.com/3ds-max/plugins/automodeller-pro
да, похоже что оно, всего каких то 300 евро )
На сайте c 16.02.2015
Интернет
Цитата Brigg:
MassFX поможет
так как нужно ТС не поможет. FX просто накидает камней в объем с дырами и проплешенами. А скрипт такой как вам нужно, действительно есть и я его тоже не помню. Но точно смотрел про него ролик.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала
1 слой мультискатер с включеным и настроеным коллижном.
2 слой текстурка мастики с дисплейсментом. которая заполнит швы.
planet earth
нее это фэйк получится, хочется реальную правильную геометрию
Юрмала
А что помешает сделать это на плоскости и запечь в текстуру? Снять нормалы, дисплейсмент (или вектор дисплейсмент), маски и довести напильником до безшовности?
Да и что подразумевается под правильностью сетки и чем же это фейк если в жизни так же происходить будет?
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Ещё может помочь PhysXPainter на основе MassFX
На сайте c 26.10.2011
очень давно делал из этой модели стену в ванной
http://3ddd.ru/3dmodels/show/aparici_motion_side_yellow_980
http://joxi.ru/Dr8vKLWI4o1MW2
как по мне - это не практично, но заказчик именно так хотел...
Можно еще попробовать так:
Не?
planet earth
наблюдается жесткий тайлинг (
на превью я уже примерно так и сделал, но как то, стыдно такую работу впаривать, совсем не тот эффект
не красиво выглядит согласитесь.
На рефе камушки по разному торчат из стены и очень плотно уложены, просветов практически нет
Тогда только дисплейс в помощь.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
MultiScatter  и по разному торчать будут и без просветов
На сайте c 24.07.2012
https://3ddd.ru/3dmodels/show/dikii_kamien_santa_fie  а чем вам вот эта модель не подходит?
planet earth
дисплейс это понятно, но это хэнд мэйд, а хочется если уж и делать по нормальному то заодно что то новое познать.
А иначе какой интерес? Ну сделаю я дисплейс потрачу на это часа два три и сложу эту картинку с тысячами других в архив.
Лучше потратить день на эти камушки но с пользой, я так считаю.
Я вообще не очень люблю дисплейс, в ручном режиме я бы лучше сетку порезал, мне так проще и быстрее.
По PhysXPainter пока ничего подходящего не нашел, там не совсем то что нужно. Не знаю, может ошибаюсь.
automodeller-pro - вот это мощь! Но его еще никто пока не крякнул.
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
вот еще моделька есть в базе , не то конечно, но может попробовать точки подвигать под свой проект. не оптимально конечно https://3ddd.ru/3dmodels/show/kamien_riverrock  но мошт как еще один рукожопый вариант :)
planet earth
Хорошая, спасибо! Я что то ее не находил.
Не совсем то конечно, но наиболее близко к рефу.
слишком мелкий фрагмент, при клонировании будет сильно заметен тайлинг
Юрмала
Вот, не камни но принцип тот же.http://viscorbel.com/temporality-chandelier-tutorial/
planet earth
может насыпать камни в узкую плоскую призму в massFX? Уложатся ли они плотно?
