Как оптимальнее сделать такое?
На сайте c 28.10.2017
2 вопроса:
1) Как бы вы замоделили такую веревку с учетом того чтобы потом можно было легко менять ее длину/ширину?
https://i.gyazo.com/e7421bb9af08377bc52c78e8fe56046f.png
2) Тут на шаре видно, что веревки удерживающие его форму сжимают его, в результате чего образуются складки (на скрине показаны стрелками)
https://i.gyazo.com/d59aff704cdb1863e6c4559931371216.png
Как сделать в 3д максе такие же складки с учетом того что веревки сжимающие шар будут такой формы (то есть ромбовидной формы):
https://i.gyazo.com/c1a95b53d84ce1ad42ab4978e7bd21ec.png
Желателен способ при котором размер складок можно быстро поменять.
На сайте c 08.08.2016
Шар сделать сферой лоу поли под турбосмуз, именно с такой сеткой, как будет накладываться веревка. Сделать углубления экструдом ребер. Затем из ребер которые создают углубления создать сплайн, придать толщину и наложить текстуру веревки. Думаю как-то так..
Примерно так на скорую руку..
Как вы делали ромбовидную сетку?
пробовал с помощью generate topology, но это не дает возможность менять размер сетки.
1) выделить все эджи.
2) перейти на полигоны и выбрать все и операция tessellate в режиме face.
3) вернуться на эджи и удалить ранее выделенные ctrl+backspace. В результате останутся вновь образованные, ромбовидные
При выдавливании сплайна (веревок), он получается угловатым.
если же сделать "get shape" smooth, то споайнлайн впору спетая слишком сглаженным.
Как это можно исправить?
Цитата user28745:
Как вы делали ромбовидную сетку? пробовал с помощью generate topology, но это не дает возможность менять размер сетки.
Ромбы получил именно с Generate Topology. Дело в том, что размер сетки нужно регулировать опционально либо на этапе создания сферы, либо турбосмузом - нужно тестировать, чтобы затем получить желаемый результат сглаживания как сплайна, так и шара с вмятинами. Получается, что нормальное сглаживание должно быть достигнуто перед выбором и экструдом ребер. А нужные ребра выделять вручную лупом.
не понятно, что вы хотели сказать?
"не понятно, что вы хотели сказать?" - то сплайн получается слишком сглаженным.
если накинуть турбосмуз, то потом почти нереально выбрать нужные сплайны (те, которые сжимают шар), так как после турбосмуза выделенные нужные сплайны сбиваются
Цитата user28745:
если накинуть турбосмуз...
эджи выбираем и выдавливаем перед применением турбосмуза
1. создаем сферу, количество сегментов выбираем так, чтобы ребра и сама сфера были относительно сглаженными не угловатыми
2. копируем сферу, чтобы был черновик, переводим в поли, применяем Generate Topology для получения ромбов
3. выбираем нужные ребра лупом, снимаем выделение с ненужных снизу, накидываем сферху еще один поли (чтобы можно было откатить экструд если не устроит) и экструдим выделенные в последнем эдит поли. Должно получиться так:
4. выделяем доп ребра внизу, чтобы замкнуть нижние ромбы, из выделенных ребер создаем сплайн, разводим нижние точки масштабом в стороны, чтобы они отделились от шара и добавляем к этим точкам "стропы" снизу, делаем толщину сплайнам
5. на шар накидываем турбосмуз, если надо подправляем кистью Релакс те места на шаре, где сетка сплайнов переходит в стропы и начинает отделяться от шара, чтобы не было лишних вмятин.
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
https://3ddd.ru/3dmodels/show/kovrik_iz_kanata
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
лучше всего на мой взгляд сделать качественную развертку сферы, нарисовать на развертке эти складки и потом закидывать сферу в zbrush накладывать дисплейс, дорабатывать руками и потом, если результат удовлетворит, перепекать опять на лоуполи норамалку. Еще пришла идея, чтобы не рисовать вручную по развертке карту дисплейса, можно запечь АО с веревками и использовать ее как дисплейс
