Как остановить загружаемые процессы?
На сайте c 11.03.2009
г.Переславль-Залеский
Честные отцы, подскажите хлопцу,что с этим делать.Комп стал в последнее время туго работать. Зависает через каждые 5-6минут на 5-6минут.
Обнаружил в запущенных процессах кучу всего,хотя я этого не запускал.
Как это вылечить?Работать не могу...
На сайте c 03.08.2007
vidart
поставь касперского (не в целях рекламы) у тебя много баннеров висит и куча вирусного мусора с инета. Смотрю есть NOD - но что-то он тебе не помог.
На сайте c 09.01.2009
vidart, правой кнопкой по процессу и "завершить"
На сайте c 16.04.2008
Ну можно прямо в диспетчере задач при выбранном процессе нажать "Завершить процесс" и всё. А вообще, если это всё не Вами запущено, значит надо чистить автозагрузку, для этого есть хорошая утилита - msconfig
Цитита http://www.wseven.info/msconfig/
Чтобы запустить программу «Настройка системы», откройте меню Пуск, введите в поисковую строку msconfig и нажмите Ввод.
Также можно воспользоваться сочетанием клавиш Windows + R, ввести msconfig и нажать OK.
Далее выбираем вкладку "Автозагрузка" и вперёд!
На сайте c 21.07.2008
Что автор, что ответы, просто смешно, народ вы чего? vidart Ты хоть знаешь что там за процессы и можно ли или нужно ли их отключать? Сначала посмотри что за процессы запущены и за что они отвечают, а потом уже ищи способ их отключения, также нужно определить на сколько они загружают процессор и память, а потом уже делать выводы.
Большой РАХМАТ ЛУКУМ!!! Есть еще одна заковыка. Пару дней назад скачал модельки... сохранил на съемный диск накопитель...но вот теперь,именно те модельки которые скачал пару дней назад,не открываются,хотя показывает комп их вес и т.д. но в максе пишет открыть ипосибл... Есть подозрение что накопитель накрывается или как? Может вирус какой.Съемник накопитель куплен пару лет назад.Заполнен на 50% 500Гб... Стоит спасать оставшиеся файлы с него??? Старые файлы воспринимает нормально,просто не дает ничего на него записывать.Точнее пишет,но их бьет...
vidart
Возможно контроллер глючит, но скорее всего просто винт накрывается, проверь хотя бы в S.M.A.R.T.е показатель "Reallocated Sector Count", если больше нуля, то я бы забил на этот винт, или же можно хотя бы сделать форматирование, но полное, которое обозначит битые сектора.
