Как отделить фон от Ехрosure
На сайте c 08.09.2009
Добрый день.
Изучаю самостоятельно Соrona. Вопрос может и простой, но я замучался)
Экстерьерная визуализация. Для точности желательно иметь не искаженный фон (фото).
При смене экспозиции меняется и фон.
Про Photoshop всё знаю.)
На сайте c 19.04.2013
Файл фона подключаете через CoronaTonemapControl, там все галки отжимаете.
Если пользуетесь IR, после смены экспозиции и т.п. нужно остановить и запустить снова.
Спасибо. Буду пробовать.
А говорили что Corona  простой рендер) по сравнению с Vray.
Так и есть.
( пока у меня не получилось.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
asd12, вы сначала без фона выставьте экспозицию, чтобы здание освещалось как вам надо, а потом включаете интерактив и фон докручиваете через corona color correct
Может я мыслю по Vrэевски, но хотелось бы установить фон (реальное фото) и не шаманить, докручивая и подгоняя.
Такое возможно в Corone ?
Если пользуетесь TonemapControl то IR надо перезапускать после изменения экспозиции: то есть подстроить экспозицию по заднию, остановили IR и запустили снова, тогда работает. Галочки в карте сняли?
Перезапускал IR. Галочки сняты на моих картинках -( PrtScrin)
Ростов-на-Дону
ну такого не бывает, если у вас освещение от одной карты а видимость фона от другой, естественно что они совпадать не будут по экспозиции, можете hdri попробовать, тогда всё будет совпадать
Может я конечно ошибаюсь, но думал, что фон отдельно - сцена отдельно...т.е. сцену можно корректировать не изменяя фон. Знаю, что есть фотошоп, но результат лучше когда есть ориентир (фото, куда будет вписан рендер)
Не могу угадать что конкретно у вас не срабатывает, но должно быть как-то так https://youtu.be/3kwuvf0gNxY  , в старых версиях работало также.
Хотяяя... в Environtment копировать фон не надо, туда можно повесть освещение от HDRI или CoronaSky или вообще ничего не ставить. Фон нужно поставить в Direct visibility override. Но ваш эффект мне пока повторить не удалось и в старой версии короны.
Разобрался - всё работает, хотя с паузами - открыть IR,закрыть... перекрутил, недокрутил, НО как вариант - да.
Ankerite, спасибо за видео.
