Как отрендерить изображение горизонтального формата?
На сайте c 04.06.2008
Харьков
Всем привет! Возник вопрос. Когда мне нужно отрендерить верт. кадр, я просто меняю во фрейм буфере значение высоты и ширины местами. и камера захватывает то. чего не видно во вьюпорте с потолка и с пола. А вот сейчас возникла необходимость сделать широкое гор. изображение, я попробовала увеличить ширину кадра до 1500, а высоту оставила 960...и оно обрезало мне пол картинки снизу и сверху! наверняка есть какая то галочка. чтобы этого избежать! Поскажите пожалуйста!
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Если включить логику, то станет понятно, что такой галочки не может быть в принципе:)
Либо отдаляйте камеру, либо крутите фокус камеры, либо делайте панораму.
На сайте c 25.10.2009
рендерьте большее поле, чем нужно, и кадрируйте в фотошопе.
разрешение ставьте побольше, чем обычно.
просто камеру отодвинуть на приличное расстояние. вот и вся "галочка" :)
Украина, Киев
Show Safe Frames или Shift+F и во вьюпорте увидите то что будет на рендере.
На сайте c 04.10.2006
kiwi-007, все просто.
Если вам надо расширить кадр, сделать так сказать анкроп (uncrop), т.е. если скажем картинка была 1000 по ширине, а вам надо чтобы она стала 1500 и при этом в эти лишние 500 влезло то, что было за кадром.
Для этого всего лишь надо скомпенсировать фокусное расстояние линзы:)
Например:
Было разрешение картинки 640*320 и в камере фокусное расстояние 50мм. Вы хотите сделать картинку 1000 и чтобы больше влезло в кадр, но при этом искажения никак не изменились.
Берете и делите 1000 на 640 (новое разрешение на предыдущее) получаете значение 1,5625.
Теперь 50 мм делите на это число - 50/1,5625 = 32 мм. - это ваше новое фокусное расстояние.
Все, выставляете разрешение 1000*320 и меняете линзу в камере с 50 на 32.
Теперь если 2 картинки наложить друг на друга в фотошопе, все что было в кадре 640*320 - не изменится, а к этому еще добавится часть по ширине.
Харьков
ух ты! интересный способ! Надо поробовать!
Часто бывает необходимость в постпродакшне, когда композеры просят посчитать с оверсканом, чтобы в комопзе можно было что-то подвинуть по необходимости, или посчитать заготовку под мейт с запасом. :)
На сайте c 26.03.2010
Харьков
Например:
и как всегда....  бесценный совет!
На сайте c 07.10.2010
Минск
MpaKo6ec ра заве не лучше использовать в таком случае Zoom Factor в виреевской камере вместо изменения фокусного расстояния? Оно, всётаки, вносит искажения в картинку, а если разница будет с 55 до 18 - это будет очень сильно заметно.
Sean, я говорил про анкроп, сделать оверскан, когда его нет по умолчанию, т.е. исходная часть должна совпадать пиксель в пиксель. Ну и не все же рендерят в максе виреем:)
