На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
да, довести руками, quick slice с привязкой к точкам, потом удалять ненужные полигоны и спаивать вершины. правда возможны косяки с группами сглаживания потом, их тоже лучше потом руками поправить.
еще, как вариант, делать через профиль контура подобные вещи, так сплайны не будут пересекаться, нужно будет после закрывать прямые части(верх и низ) через bridge и cap
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно обрезать лишний кусочек 3д панели в максе, я на стене за кроватью создала 3д панель гипсовую, но размер ее 25 см, а мне например нужно 10 по ширине, как ее обрезать лучше, через точки не получается
еще в зависимости от ситуации можно сделать в edit poly константно по ребрам, там есть графа отдельная, и тогда двигать в режиме границы (ну или ребер)
я бы так делал, а не слайсом, слайс плейн ставить каждый раз дольше
Цитата Yevgeniy:
Делаю модель межкомнатной двери. Для создания внутреннего рисунка использую Bevel profile.
Но вот возникла такая нелепая ситуация (показано на прикрепленной фотографии) когда объект налазит на себя а мне нужно сделать нормальное соединение.
Как отрезать ненужные куски внутри пересечения? Спасибо
Всем привет! Подскажите, можно ли как то в 2023 максе обрезать сгруппированные объекты по сплайну? Есть одинаковые объекты, объединенные в группу и нужно обрезать по краям всю группу целиком по форме арки (сплайн).
Сверху, где отметил стрелками я справился слайсом. А вот форма арки такая причудливая... И хотелось бы обрезать как то красиво по ее форме. Реально ли это сделать каким то модификатором? Ручками знаю, что реально
nitrogen092, а в чем проблема разгруппировать и саттачить в один объект, а дальше уже булин применять? понятно, что потом надо будет от мусора чистить скриптом, но тем не менее метод рабочий вполне
Можно попробовать сделать так -
1. Предположим прямоугольники это ваша форма. Атачим их вместе, сплайн же не так как у вас наложен на модель, а наоборот - всё что внутри сплайна будет обрезано.
2. Сплайн тоже превращаем в Editable Poly и сдвигаем его вниз, под вашу модель. Тоже его аттачим к прямоугольникам.
3. Далее выделяем полигон сплайна, зажимаем Shift и экструдим полигон сплайна вверх, сквозь прямоугольники. Тут включается инструмент Smart Extrude, который обрезает всё лишнее.
4. Удаляем все полигоны экструдированного сплайна, и наши прямоугольники обрезаны как надо, по форме сплайна. Не знаю, правда справится ли смартэкструд с такими сложными объектами как у вас.
А зачем к группе? У тебя там один элемент тайлится, на основе него и сделай
Один элемент - это тоже группа, в которой окружность - это один объект, все мелочи - это тоже отдельные объекты. Объекты - сплайны с наложенными на них модификаторами Bevel.
И все эти группы в одной общей группе, которую и хочу обрезать. Чтобы в случае, если придется корректировать узор, не клонировать все объекты заново и не обрезать их повторно. Для ускорения работы, в общем...
Не хотите воспользоваться Corona Slicer материалом? с ним было бы сууупер просто, и редактировать сам орнамент потом можно в любой момент
