Как перемещать точки и прямые чтобы все было в пределе одной плоскости.
На сайте c 23.04.2012
Иваново
На сайте c 10.11.2011
Создай бокс на поверхности своей формы с помощью автогрид (галка вверху над инструментами создания примитивов) а потом, при включеном подобъекте точка, в свитке выбора системы координат перемещения (справа от инструмента маштабирования) выбри созданый на поверхности бокс. И тогда твоя точка будет перемещяться по координатам бокса. Бокс вспомогательный объект, потом удалиш.
На сайте c 19.02.2011
Цитата Da!:
можно попробовать точки двигать по ребрам
Как тут по ребрам, если нужно вверх, там где еще нету модели. Сталкивался с такой проблемой не раз, make planar делает полигоны правильно, но так как ему нравится, не всегда в нужном направлении. Честно сказать всегда делал просто на глаз, или же искал другие пути моделирования, то есть не править модель, и сразу идти к конечной цели.
Иваново
Цитата Da!:
Можно попробовать точки двигать по ребрам, да собсвенно много чего можно делать. Вы бы как то по подбородней бы задачу расписали.
зача сделать что то на подобие, но как понял, разве что булином, или не в максе
Ну вы даете.  15 точек расположить в пространстве сложно? Да тут хоть в ручную каждую. Или порежьте куб плоскостями, или quick slice.
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Вот что получается довольно просто, если пять минут покрутить Slice Plane (здесь у меня боковые грани вертикальные плоскости, просто забыл в начале верхние точки немного масштабировать)
На сайте c 04.10.2006
2 модификатора: Slice + Cap.
На сайте c 17.08.2011
г. Вильнюс
и группы сглаживания руками проставить
Снова та-же проблема как и в несиммертичных фасадах зданий.
Тут либо симметри крутить+ булевые, либо в архикаде крышами нарезать прям в 3д окне. 1й вариант почти утопичен.
Иначе все плоскости будут мембранами как не крути.
