Здавствуйте, я новичок, только не бейте, я не буду спрашивать почему эти стрелочки не видны в окнах . Хочу спросить вот что. Как поставить точку опоры объекта точно в расположение определённого вертекса этого же объекта? Допустим, в самую угловую точку бокса? Неужели мне придётся три раза копировать координаты этого вертекса, и три раза вбивать их в пивот, что бы он стал точно на место ? Привязки вроде работают, но при приближении видно что пивот становится не точно. ХЭЛП.
воспользуйся align - в hierarchy - affect pivot only, align его к самому объекту и выбрать как привязывать.
правда привязать будет куда надо не так просто... только к углам. и то...
возможно будет удобнее пользоваться dummy или просто боксиком как прицелом. сначала привязать его (привязками), а потом к нему стрелочки (align к центру)
А мой вопрос, ваще, из вас кто-нибудь прочитал?
Полигональный объект имеет одну точку опоры и много вертексов. Как мне установить точку опоры в один определённый вертекс, который я выбрал ? Если я включу привязку к вертексам и потяну за пивот, то он, привяжется, но не точно.Я спросил как привязать его ТОЧНО?
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
надо в привязках выбрать Pivot и Vertex, затем в Hierarchy нажать Reset Pivot, приблизить курсор к пивоту так чтобы появился синий квадрат (смотри скрин) затем взять пивот и переместить в нужную точку...
Армения, Ереван
Странно... У меня всегда привязывает четко. Может просто здеся галки поставь.
при выборе верхней галки ограничивается перемещение по осям/плоскостям, а чтобы пивот поставить точно в нужную точку надо чтобы в привязках было выбрано Pivot и Vertex, а верхнюю галку наоборот при этом надо снять чтобы не мешала свободно двигать пивотом
но вот если оставить только нижнюю галку то да получиться поставить в нужную точку, если верхняя снята..
Ну, слушайте, поставил нижнюю галочку, и всё стало получаться! Ура, спасибо всем за помощь.
И что бы не создавать вторую, дурацкую тему про стрелочки спрощу прямо здесь, ВТОРОЙ ВОПРОС : Как переориентировать только одну ось пивота ?
