Как перенести в Corel
На сайте c 29.05.2008
Импортирую WMF в корел...линии получаются "некрасивые".
Как же скорекктировать?
Очень нужно
На сайте c 02.07.2007
Ижевск
При экспорте в WMF максимально приблизь чертеж, и export.
спасибо
Может еще кому пригодиться...
Перенесенный чертеж можно выделить Shape Tool (в качестве кривых)
и поменять на нужную толщину Out line( инструмент перо).
На сайте c 01.10.2007
РОССИЯ
Есть формат DXF, DWG, через экспорт в этих форматах всё происходит корректно. Только экспорт принимает 12-й и 14-й корел. У 13-го как-то глюк. А так-же один экспортируемый файл в этом формате может открываться в любой проекции (не важно в какой конкретно его конвертнули)
Значит это 13 такой вредный
На сайте c 11.01.2007
Екатеринбург
Я переношу , он есть в списке со всеми принтерами. Очень удобно: например, у вас есть подготовленный чертеж на ЛИСТЕ с рамкой, надписями, в нужном масштабе. Например, рамка со штампом на листе, а чертеж в модели. Как перенести все вместе и в масштабе? - через PDF конвертор, потом открываем в кореле PDF файл. Если чертеж был на А3, то он и будет на А3, +шрифты переносятся шрифтами и их можно править.
Надеюсь, что у вас тоже получится!
Кстати, корел у меня 13 - все отлично работает.
На сайте c 24.01.2008
Иркутск
А как быть с тем, что перенесенные в корел из макса dwg или dxf файлы поотом не битмапятся?
Можно про PDF конвертор поподробнее
где он находиться в автокаде?
