Как перетащить из Автокада 2009 в 3Д Макс 2010
На сайте c 29.11.2010
У меня такая проблема, построил в автокаде план с мебелью и всем остальным, теперь надо перенести в 3Д Макс, но он не переносит пишкт ошибку (ниже привел скрин), это я переносил в 2010 макс, что эта ошибка означает, и как её можно исправить?
На сайте c 13.07.2010
переименуй файл, чтобы были только англ буквы в названии и файл должен лежать по такому пути, в котором не будет русских символов.
Большое спасибо...не ожидал, что так быстро ответят)))а еще вопрос,например я только поставил 3Д Макс и V-Ray и мне нужны готовые материалы, такое возможно чтобы готовые закинуть в ви вирей?Если да, то как это сделать плиз помогите(
На сайте c 17.06.2010
В материал мэп броузере ставишь галку МТЛ Лайброри! И жмеш кнопку open или мэрже!
Превеликое спасибо)))
На сайте c 11.07.2009
У меня такая же проблема. Не импортируется план из Автокада в Макс. Обе программы в 2010 версии 64бит. переименовала файл и путь на английские буквы, но не помогает.
что еще можно сделать?
На сайте c 16.07.2010
у меня также было с 2011 автокадом и 2009 максом. Подумал, что не соответствие по годам, ну вроде что на макс 2009 идут файлы с автокада 2009 и меньше. И скачал 2009 автокад, открыл файл там и пересохранил. После этого получилось импортировать чертеж.
На сайте c 09.02.2007
РФ
У автокада есть возможность сохранить в старой версии в отличии от макса, так что смысла нет ставить старый автокад.
если сохранять dwg 2000 - всё нормально импортит (кроме текста и заливок, естественно)
Di_2
я то знаю что можно так. Но с 2011 никак не хотел...выдавал ошибку(щас не помню). поэтому поставил 2009(2011тоже стоит на всякий красный). А кстати, все работалось хорошо в 2009 автокаде, а вчера просто не мог поставить размеры. т.е. кликаю на дименшн(любой), ставлю размер и нифига, его нет. Все слои открыты, хотфиксы стоят. Правда до того как открыть файл, за один день до этого поставил нэтфрэймворк 4. Может из-за него? В чем секрет? Подскажите пожалуйста.
РФ
У меня нет таких проблем с автокадом 2011, так что надо смотреть что у вас за ошибка была.
сохранение в dwg 2000 не помогает. только если я при импорте указываю тип файла Legasy Autocad, выходит окно Import AutoCAD DWG File c параметрами импорта. Но когда я нажимаю ОК, то план не переносится.
РФ
Umai
Файл большой? можно глянуть?
файл не большой. вот ссылка на него
http://narod.ru/disk/6231132001/Obmer_plan1.dwg.html
P.S.Спасибо что помогаете
РФ
Через импорт у меня всё прошло без ошибок, и исходный файл и сохранённый в 2011 автокаде в версию 2000. Всё импортировал в 2009 максе.
Смотрите файл во вложении:
Di_2 спасибо большое!
Раньше в 2009 максе у меня с импортом не было проблем. Может дело в 2010 максе?!
РФ
Попробовал в 2010 максе оба файла - никаких ошибок.
На сайте c 17.01.2011
всем привет!
у меня есть модель з делана в AutoCad 2011.
я хочу Експортировать в Маск или Синему или Артлантис. помагите правильно ето зделать.
я сам пробивал виходит, но есть проблема(
грани должни бить глаткими как автокде, а в Максе они разбеваються на треугольники(
подскажите пожалста, што зделать?
я прикрипил 3 картинки, з АвтоКада, Макса, ..
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
