vrayScene convertervrayScene convertervrayScene converterОС Microsoft Windows 7 Ultimate
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
Системная плата Asus P5Q
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Мб)
ОЗУ 4 гб
Autodesk 3ds Max 2010 32 bit
VRay_1.50_SP4
У меня такая проблема! вылетает макс при рендере. Если ставлю разрешение 640*480 тогда норм рендер, если ставлю разрешение больше, вылетает макс.Причем это происходит с любыми настройками в-рай!
Но при моих настройках вылетает следующее
у Вас 32 битный вирей,а значит и макс и ,возможно ОС.Движок вирея не сможет использовать более 2 гиг на процессы.
Тяжёлые сцены будут недоступны,пока не поставите 64 бит ОС и всё остальное,соответствующее профессиональному подходу к работе.
Пока попробуйте перевести всё в прокси и рендерить 4-мя регионами,или крупами.Попробуйте просчитать лайткеш отдельно и брать его потом из файла.Уменьшите кол-во семплов лайткеша.уменьшите размер бакитов.Фейс-левел коэфф увеличте больше 1 ,например 4 и больше.
Проблема с 32 битностью рассматривалась на форуме до тошноты.
Все дело в том что , на этой же конфигурации все работало нормально!И я сделал картинку с разрешением 2400*1600. После переустановки винды на 7 форточку , не чего не работает!
конфиг компа вообще не при чём в данном случае,разве что 8 гиг оперы поставить,но только на 64 битку.
Даже если проблема в косячности дистриба или дровах, 64 бита избавят от многих "детских" болезней.
начиная с Висты процессы винды кешируются в оперативку для большей скорости ОС.Естественно от 3-х гигов,видимых ОС на 32 бита остаётся маловато.И увеличить своп тоже не поможет. 2 гига-предел 32 битного процесса.Мало того,32 битка отдаёт оперативку перефирийным ус-вам,например если имеется 512 мег видеопамяти-ОС отдаст их из оперативки,так как программировалась ДАВНО,при бабушке.
Повторюсь.64 бита ОС,проги и 8 ги оперативки-панацея.
Тема закрыта.Если есть вопросы-на форуме рассусоливаются пару лет уже на них ответы.
