Как почистить коллизии в 2016\17 максе?
На сайте c 08.10.2014
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста:Как почистить коллизии в 2016\17 максе?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
Команды очистки:
t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controllerнажать на Enter,
а после еще написать:gc()
и еще раз нажать на Enterfreescenebitmaps() — очистка памяти от текстур.
clearUndoBuffer() — удаление отменённых действий Undo.
 delete $'Particle View*
Я удаляю так:Нужно открыть MaxScript Listener и вставить то что ниже и
нажать enter:delete $'Particle View 001Вместо "Particle View 001"
нужно прописывать что удалить точно, возможно это Particle View 002 или 003,если несколько раз мерджели сцену могло их много скопится
Скрипт который написал Singer тоже рабочий, нужно вставить это:
( fn curata_pflow = ( clase_de_particula = #(Particle_View,PFEngine,PF_Source,RenderParticles,Event,Birth,DisplayParticles,ParticleGroup,Event,Birth_Script,ParticleGroup,DeleteParticles,Force,Keep_Apart,mapping,Material_Dynamic,Material_Frequency,Material_Static,Position_Icon,Position_Object,rotation,ScaleParticles,Script_Operator,ShapeStandard,Shape_Facing,Shape_Instance,Shape_Mark,speed,SpeedByIcon,Speed_By_Surface,spin,Age_Test,Collision,Collision_Spawn,Find_Target,Go_To_Rotation,Scale_Test,Script_Test,Send_Out,Spawn,Speed_Test,Split_Amount,Split_Selected,Split_Source,Cache,Notes,Render,Birth) for i in objects do ( if ((findItem clase_de_particula (classof i)) != 0) do ( delete i ) ) ) curata_pflow())
Объясните пожалуйста глупой куда все это вписывать?
Цитата kikosmontana:
Команды очистки:
На сайте c 18.08.2007
tayga
Большое спасибо! А если все сделал правильно легче ли становится файл? У меня не стал(
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Вы уверенны что там есть коллизии? может файл тяжелый сам по себе...?
Я думала коллизии - это хранящиеся в кэше объекты и материалы, которые уже удалил из модели)
На сайте c 28.11.2007
Установите себе этот скрипт (он хорошо чистит):
https://3ddd.ru/forum/thread/show/prune_scene
И в настройках установите галочку, что-бы 3dMax сжимал свои файлы. Сэкономите место на диске:
А еще есть такой скрипт - "Kill Fucking tracknodes always and Forever and Ever" - кидается в папку Startup, и все. Ссылка на скрипт: https://yadi.sk/d/7_dS_hSvFstYi
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Где эту папку найти? Есть setup. Укажите путь куда кидать файл
На сайте c 31.05.2011
Russia
PaulKorenchuk В папке с установленным 3dsMax, в папке Scripts есть Startup.
Скрипты из этой папки выполняются при старте Макса.
Minsk
Цитата G.U.T:
PaulKorenchuk В папке с установленным 3dsMax, в папке Scripts есть StartupНашел и залил туда.... макс что теперь сам будет делать?
Команды очистки:
Спасибо. Возможно от предложенных вами вариантов сцена с 69мб стала 27 мб ( игрушка 35 000 полигонов в 3D max 2018)
На сколько знаю в 3D max 2018 нет втроеной функции чистить коллизии?
На сайте c 15.12.2013
kikosmontana
Доброго времени суток! пожалуйста подскажите, как правильно прописывать этот скрипт? я делаю, как описано выше, но ничего не меняется(
Как проверить, почищены колизии или нет?
