Как подготовить рендер 3DSMAX V-Ray для печати А4 3508х2480 pixels 300dpi. (решено)
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Макс выдает рендеринг - 96dpi (если не вру)  как сделать чтобы было 300? это уже тогда другой размер листа (не А4) или 1 пиксель не равен одной печатной точке? (дпи)
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
1пиксель равен количеству точек равным количеству цветов в принтере, обычно 4 но бывает и 12. 300 это PPI а не DPI. Поменять можно в фотошопе, только это по идее ничего не даст а нужно только для вычисления физического размера при печати при нужном качестве, но размер то уже знаете и разрешение у вас как раз под 300 PPI
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
лол. Конечно же 1 пиксель не равен одной печатной точке. дпи это не печатная точка )) Печать вообще в ppi считается.
96 ppi при размере картинки 3508х2480 px это 656,2 х 928,5 мм.  Для печати наружной рекламы такого размера норм. Для А4 в хорошем качестве тот же размер в пикселях 300 ppi, но размер печати уже 210х297 мм. Не путайте ppi и dpi.
https://clck.ru/MDHqs
или вот
https://habr.com/ru/post/237931/
wosser2
сохраните в максе в тифе - там стоит уже 300 дпи. или измените в фотошопе
а4 3508х2480 и 300dpi это не возможная комбинация !
или а4 и 300дпи.
или а4 и 3508х2480
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
wosser2
дпи можно менять в фотошопе? Дпи же от размера листа и количества точек зависит.
Что значит макс выдает 96дпи?? Просто рендерите то разрешение что указали и печатаете на А4. Колличество точек на дюйм будет равняться 300дпи.
wosser2
или а4 и 300дпи.
или а4 и 3508х2480
A4 3508х2480px = 300dpi может быть так?
DPI не существует, пока не произошла печать изображения.
Crimea, Ukraine
https://clideo.com/ru/dpi-converter
dpi - по сути - качество печати изображения. Я пытался когда-то высчитать логически кол-во нужных пикселей под 300 dpi, получилось нереальное разрешение какое-то. Качество цифрового изображения - пиксели. Поэтому лучше все таки уточнять качество картинки в пикселях.
ну да не проверил)))
оно и есть
в любом случае хотел сказать что а4 и дпи физические размеры, нужно выбрать какойто один из них чтоб привязать к точкам в файле.
На сайте c 15.06.2018
Встроенными средствами макса можно задать нужную комбинацию листа и dpi, и получить размер в пикселях
На сайте c 31.03.2008
Мало вам людей не понимающих dpi, вы еще и путаете их ppi...
Я к тому, что полиграфическое задротство мало кому интересно, а вот запутать способно. Во всём софте пишут dpi  имея в виду вовсе не лучи лазера и молекулы краски, а пиксели. В этом контексте 300 dpi = 300 ppi.
____
Господи да чего там сложного, а4 300дпи это и есть примерно 3500х2500рх. В ps документ создаете и получаете то же самое. Арифметика младших классов.
Макс все верно считает, но в аутпут изображение не вшивается инфа о дпи поскольку у рендера нет физического размера. Картинка от этого не становится хуже.
Ukraine, Kyiv
А в чем сложность? Если у вас есть нужный формат А4 например, нужно 300dpi:
1.Для диной стороны узнаем количество дюймов. 29,7(см)/2,54(см/дюйм)=11,69 (дюйм).
2. Количество точек умножаем на количество дюймов 300(точек/дюйм)*11,69(дюйм)=3507,8=3508 точек.
Тоже самое для меньше стороны. Вроде бы всё просто.
Chisinau
если сохранить в формате тиф все будет
Ukraine, Kyiv
Я не смогу распечатать на А1 формате и изменить дпи?
Не... A4 300dpi = 3508х2480px.
Ukraine, Kyiv
Не.. 3508х2480px. 300dpi =А4
А вообще какая разница? Тот пример что я указал первом сообщении был именно в таком порядке от Стена поэтому так.
wosser2
Да ничего там не будет. Тиф, бмп, тга, джепег, exr - это всё только пиксели по длине и ширине. Любую картинку можно отпечатать с любым DPI, был бы соответствующий принтер и размер листа.
:адуктО
Ваще мозги заполоскали открыл ответы и ужаснулся... Я как проверил?  Я просто открыл сохраненный максовский верей рендеринг 3508х2480 в фотошопе - ОН МНЕ ПОКАЗАЛ РАЗРЕШЕНИЕ 96 dpi!
Это КАК? Увеличится же размер в пикселах?
издеваешься что ли?
Уточню еще разок. Мне звонит Зак и говорит мне надо размер А4 картинку в журнал и полиграфисты печатают  (просят) 300 дпи) я перевел размер А4 в пиксели то есть - 3508х2480 но разрешение то тогда какое? чет нифинга не ясно. Понятно что у принтера 300 дпи но как это относится к "готовому" размеру листа... блин башка вскипела с этими полиграфистами...
Условно говоря - есть А4 с 72 dpi А4 с 100 dpi  есть А4 - 300 dpi и получается что на экране это всё разные размеры (не А4!) а на печати - ОДИНАКОВЫЕ? Ну допустим. Но тогда в Максе надо делать ОГРОМНУЮ А1 картинку и ужимать до А4? за счет изменения DPI в фотошопе?
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
Вам уже несколько человек написали, у цифрового изображения размер важен только в пикселях, dpi это просто приписка для устройства вывода сколько пикселей данного изображения выводить на дюйм (это если своими словами), перед отправкой на типографию выполните допечатанную подготовку в фотошопе, укажите нужное количество dpi, изменяется через меню image - image sizе, обязательно уберите галку resample, иначе измените размер в пикселях.
Цитата wosser2:
блин башка вскипела
Воспринимайте dpi исключительно как соотношение количества пикселей (разрешение) к размеру при печати. Если даже это сложно, то dpi это размер пикселя на бумаге. Из этого можно сделать все выводы.
Еще раз повторю. А4 при 300dpi это примерно 3500х2500 рх
Не надо смотреть на dpi отрендеренной картинки. DPI это тупо соотношение, поэтому смотрите еще и размер в сантиметрах, 3500х2500 отрендерили, увидели 96dpi, значит там нифига не А4 а больше.
3дмакс не знает на чём вы будете печатать, print size wizard просто высчитывает вам необходимое разрешение картинки.
