Как подключить блок питания?
На сайте c 05.11.2009
Привет всем! Кто подскажет как подключить блок питания chieftec nitro 85+ к материнке GIGABYTE GA-X58-USB3
Есть в комплекте провода с красными штекерами и Два одинаковых выходящие непосредственно из блока питания, все они подходят к
восьмиразъемному входу в материнке . Куда и что не понятно
На сайте c 05.10.2010
Сомнительно, что из блока два одиковых провода к мамке торчат. Смотри разъемы, так как количество и расположение усеченных квадратиков может оказаться у них разное) У меня так было с четырех разъемниками, хорошо не спалил ниче)))
А вообще хорошо бы фотки увидеть мамки и блока с вилками и разъемами
На сайте c 09.02.2007
РФ
А чего сложного, к блоку питания должны быть инструкции, а если смотреть сюды:
http://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-bps550c.shtml
То в комплекте действительно 2 одинаковых:
Длина проводов и количество разъемов
* до основного разъема АТХ — 61 см
* до процессорного разъема 8 pin SSI — 60 см
* до процессорного разъема 8 pin SSI — 58 см
* до разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 61 см
* до первого разъема SATA Power Connector — 61 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема
* до разъема Peripheral Connector (молекс) — 61 см, плюс 15 см до второго такого же разъема и еще 15 см до разъема питания FDD
http://s012.radikal.ru/i319/1104/5e/cb25d0a10475.jpg
Я так понял что подключать один из дух штекеров выходящие непосредственно из самого блока питания?
РФ
plotnik
У вас на фотке две разные модели блока питания, у вас в реале какая задняя стенка с разъемами на БП?
Наверно, мне не видно. Обычно то что выходит из самого БП.
Ну сгорит, так сгорит, что долго мучится
Задняя стенка как http://news.techlabs.by/15_230138.html
РФ
http://www.chieftec.com/power_nitro.html
Ну вон там тоже сказано, что 4P(4+4Pin) в комплект входят 2 штуки (для блоков от 550 ватт).
Как выглядят 6Pin+2 VGA там к сожалению не нарисовано, но думаю не перепутаете
Посмотрел у себя как выглядит 6Pin VGA, думаю что при всем желании не сможете перепутать с 4P.
C VGA мне понятно Остался один вопрос: 4P(4+4Pin) Они 2 штуки обсалютно одинаковы?
На сайте c 28.01.2007
Odessa
упс, только что посмотрел картинку и увидел, так вот это как раз то случай когда нужно 2*4pin, втыкай оба их в мать
вообще в компьютерах есть одна вещь хорошая, штекеры и разьемы сделаны так что подключить не правильно это надо быть совсем глупым и очень сильным )))
РФ
Я понял что да, два одинаковых, видимо для мат-плат таких как эта:
http://www.thg.ru/mainboard/gigabyte_g1_assassin/gigabyte_g1_assassin_screenshots_0_1.html
Ну так если человек совсем не разбирается, то его трудно уговорить сжечь чё-нить за сотню баксов
Odessa
ну если из бп выходит 2 одинаковых 4 пиновых штекера, а в мамке под них есть разьем, то логично подумать что их оба нужно воткнуть
а вообще собирать такое железо нужно было тогда доверить специалисту )
РФ
Там не 2х4Пин, там 2х(2х4пин)
всем спасибо ща буду подключать
