Как подлкючить ноду в короне?
Любую ноду на выбор подключить "на лету" не получится.
Но больше на ходу уже не отваливается то, что находилось в списке подключенных нод при отправке на рендер. А если и отваливается, то сама подсоединяется заново.
Yehat, понял спасибо. Буду знать.
На сайте c 16.09.2009
Версия 1.5 не умеет так переподключаться.
А т.е. если отвалилась уже все?
Понял, спасибо за информацию. Просто еще немного по вирейски думаю, там ноду можно в любой момент рендера отключать/включать. И судя по всему корона 1.6 уже тоже так может.
Простите великодушно, но при наведении на чекбокс с надписью "Search LAN during render", разрабы короны так и пишут, мол опция сия для того и создана, дабы нода могла вернутся в строй. Неужта обманывают нас бусурмане?
Но в новой версии кнопка никуда не делась, хотя её функционал как бы реализован по умолчанию. Хз, я не пользовался ей раньше.
Search Lan ищет в сети все ноды, а мне надо было вернуть в строй конкретную из кучи (ферма общая на несколько человек).
К тому же "нода нашлась" и "нода рендерит" - это было две большие разницы в версии 1.5 ))) Сейчас DR работает гораздо стабильней и предсказуемей.
В моем случае обманывают. В подсказке пишется красиво, но по факту, нода не стартует, если отвалилась.
На сайте c 31.01.2013
Собрал второй компьютер на ryzen 7. Рендер запустился на обоих компах, все нормально, но Intel i7 2700k рендерит раз в 5ть медленнее чем amd. не должно же такого быть? Вот на данный момент amd 160 против intel 32 pass. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Ну так и должно быть, если i7 как нода. Он сам по себе медленней, пока до него сцена по сети дойдёт, пока загрузится, ведущая машина уже далеко впереди. У неё-то всё в памяти на момент старта.
Бенчмарком проверьте по отдельности, так правильнее будет.
Ну как бы да, но I7 стартует через 30 сек, максимум, а в итоге разница выходит больше. И еще почему то на интеле в диспетчере задач приоритет переключается со среднего на ниже среднего при старте рендера и при попытке изменить пишет "отказано в доступе". Интел то разогнаный до 4.2ghz и по ощущениям  и по corona benchmark должно быть раза в два с небольшим разница. Что-то тут не чисто, не могу понять((
На приоритет не обращайте внимания, всё ок. Пройдитесь бенчмарком. Всё-таки между процами разница больше 5 лет.
Ясно. Спасибо!
На сайте c 30.12.2009
Ребят, столкнулся с ошибкой, когда все ноды в кол-ве 5 штук не видят сетевую текстуру.
Slave '192.168.1.42' reported error:
Texture map plugin is missing
Offending map: Map #2138626354
The image may come out wrong (e.g. darker or missing objects) because of this. Learn more »
пути все прописал, работаю на сервере. Есть куча текстур которые он подтягивает нормально из этого же ресурса, а есть вот такие траблы с некоторыми.
проверяйте, расшарен ли путь откуда тянется эта текстура и вообще есть ли она по тому пути, часто в скаченных моделях не хватает части текстур
Все открыто, все расшарено, все подтянуто, вручную пути прописал, пропавшие текстуры подчищены, все-равно слейвы не подтягивают тестуры. Одни текстуры из этого же ресурса подтягивают, другие текстуры нет.
На ноде не стоит какой-то плагин, который валяется где-то в материале в текстурном слоте.
Колоркоррект, мультитекстура, беркон, сигеры и так далее.
На сайте c 23.07.2010
ДР не подключался, все перепробовал, при этом пинг между 2мя машинами был,проект на сервере с одниму путем к ассетам, все как надо.Решил проблему когда добавил др сервер в исключения брэндмауэра, хотя он был отключен, все равно не пускал.Стоило поставить галочки напротив дрсервера как сразу все заработало. Вывод - винда против нас)
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
Тссс, я всю жизнь живу с этой тайной. Но вообще это логично. Спасибо за совет.
