все равно не видит он синему в списке ее нет, может я перестаралась когда удаляла свою первую версию синемы....так как файлы с именем синема4д были в самой папке с архикадом и я их "на всякий случай" удалила
в общем, восстановила из корзины файл с расширением, чтоб он появился в списке конструирования.....он там появился, но он требует установить заново синему, я ее установила по его требованию (теперь у меня аж 3 синемы, потому что установилось 32 и 64 битовые+ та что я поставила утром) и после всего этого он продолжает выдавать в очередной раз просьбу об установке. видимо точно надо архикад другой ставить.
Команды синьки в ArchiCAD-e, должны быть по адресу Конструирование-->Дополнения к конструированию-->Cinema 4D.
Если нету там, то идем Параметры--Менеджер расширений, в окошке, во вкладке Имеющиеся расширения, находим и выделяем, расширение CINEMA 4D R12 Exchange, убеждаемся что перед ним не стоит треугольник с восклицательным знаком, и далее во вкладке Информация о расширении, смотрим его расположение в меню программы.
PS
Если не нашли в списке расширений, значит она не установлена, если она с воклицательным знаком, значит она испорчена. В обоих случаях установите плагин.
Сам плагин, после инсталляции (установки), располагается в папке C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 14\Расширения ArchiCAD\Cinema4D R12
С чего ты это взяла?
Я тебя просил, выкинь ты этот САЛАТ ПРОДУКТ.
PS
Попробуй сделать в ArchiCAD-e
Конструирование-->Дополнения к конструированию-->Cinema 4D R12 Exchange-->Remove Cinema 4D preference. Далее команду, создай или редактировать в синьку, укажи файл C:\Program Files\MAXON\CINEMA 4D R12\CINEMA 4D 64 Bit.exe
PS
все сделала как вы написали, он опять выдает ошибку как первый раз, что файл не открывается...я подозреваю что все таки проблема в архикаде, надо другой ставить, пыталась сегодня 15 поставить, но не вышло. не могу найти нормальную программу чтоб адекватно установилась...
С ArchiCAD-ом у тебя все в порядке.
Думаю у тебя комп не правильно настроен, и программа какая та левая.
1) Ты когда включаешь компьютер, вводишь логи и пароль?
Если да то логин на русском или ...
Если не вводишь, или логин на русском, то смени/добавь учетную запись на латиницу.
Ты так и не сказала.
нет когда я включаю комп я ничего не ввожу. я пыталась переименовать "пользователя" в свое имя на латинице, но при загрузке плагина например , он ему путь указывает все равно используя путь "пользователь" который потом высвечивается как пробел.
я почему думала про архикад, потому что при загрузке архикада, он мне выдает табличку, что программа не может нормально работать, но если нажать на крестик то архикад запускается все равно.
Kapitelle
Я бы сделал так.
1) Снес бы ArchiCAD и Cinema4D.
2) Создал бы нормальную учетную запись пользователя (латиницей), с паролем.
3) Зайти в Windows под этой учетной записью, и установить обе программы.
Больше на ум ничего не приходит.
Kapitelle
Я бы сделал так.
спасибо, наверное так и придется сделать, потому что мне на ум тоже больше ничего не приходит.
Тут по ходу работы еще вопрос возник, в синеме разве невозможно что-ли картинку в jpeg сохранить? Я не смогла такой опции найти....пришлось по идиотски делать "принт скрин" вставлять в "пейнт" и обрезать края экрана чтоб быстро отправить фотку модели по почте.
Но меня не покидает надежда, что все таки как-то это возможно по человечески делать???!!! Или нет?
