как подружить архикад и синема4d ?
о начались новые сложности с архикадом(он 64 бит), он не видел этой программы
Как понять не видет? Как это проявляется?
Естественно старую он видеть не будет, нужно новую указать, по тому адресу который я раньше давал.
На сайте c 21.01.2012
он не видит в списке с дополнениями к конструированию.
Установи, дополнение заново. Только дополнение.
Я заново поставила плагин...а откуда взять дополнение? (извините что туплю, просто уже голова кругом за целый день "борьбы" с программами)
Под дополнением, я имел ввиду именно плагин.
все равно не видит он синему в списке ее нет, может я перестаралась когда удаляла свою первую версию синемы....так как файлы с именем синема4д были в самой папке с архикадом и я их "на всякий случай" удалила
в общем, восстановила из корзины файл с расширением, чтоб он появился в списке конструирования.....он там появился, но он требует установить заново синему, я ее установила по его требованию (теперь у меня аж 3 синемы, потому что установилось 32 и 64 битовые+ та что я поставила утром) и после всего этого он продолжает выдавать в очередной раз просьбу об установке. видимо точно надо архикад другой ставить.
Команды синьки в ArchiCAD-e, должны быть по адресу Конструирование-->Дополнения к конструированию-->Cinema 4D.
Если нету там, то идем Параметры--Менеджер расширений, в окошке, во вкладке Имеющиеся расширения, находим и выделяем, расширение CINEMA 4D R12 Exchange, убеждаемся что перед ним не стоит треугольник с восклицательным знаком, и далее во вкладке Информация о расширении, смотрим его расположение в меню программы.
PS
Если не нашли в списке расширений, значит она не установлена, если она с воклицательным знаком, значит она испорчена. В обоих случаях установите плагин.
Сам плагин, после инсталляции (установки), располагается в папке C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 14\Расширения ArchiCAD\Cinema4D R12
С чего ты это взяла?
Я тебя просил, выкинь ты этот САЛАТ ПРОДУКТ.
PS
Попробуй сделать в ArchiCAD-e
Конструирование-->Дополнения к конструированию-->Cinema 4D R12 Exchange-->Remove Cinema 4D preference. Далее команду, создай или редактировать в синьку, укажи файл C:\Program Files\MAXON\CINEMA 4D R12\CINEMA 4D 64 Bit.exe
PS
все сделала как вы написали, он опять выдает ошибку как первый раз, что файл не открывается...я подозреваю что все таки проблема в архикаде, надо другой ставить, пыталась сегодня 15 поставить, но не вышло. не могу найти нормальную программу чтоб адекватно установилась...
С ArchiCAD-ом у тебя все в порядке.
Думаю у тебя комп не правильно настроен, и программа какая та левая.
1) Ты когда включаешь компьютер, вводишь логи и пароль?
Если да то логин на русском или ...
Если не вводишь, или логин на русском, то смени/добавь учетную запись на латиницу.
Ты так и не сказала.
нет когда я включаю комп я ничего не ввожу. я пыталась переименовать "пользователя" в свое имя на латинице, но при загрузке плагина например , он ему путь указывает все равно используя путь "пользователь" который потом высвечивается как пробел.
я почему думала про архикад, потому что при загрузке архикада, он мне выдает табличку, что программа не может нормально работать, но если нажать на крестик то архикад запускается все равно.
Kapitelle
Сделай поиск по диску С, у тебя есть файл ac_cinema_comm_file.c4d?
да, такой файл есть.
По какому адресу?
C:\Users\пользователь\Documents\ArchiCADC4DTempFolder
вот по этому адресу
Kapitelle
Я бы сделал так.
1) Снес бы ArchiCAD и Cinema4D.
2) Создал бы нормальную учетную запись пользователя (латиницей), с паролем.
3) Зайти в Windows под этой учетной записью, и установить обе программы.
Больше на ум ничего не приходит.
Kapitelle
Я бы сделал так.
спасибо, наверное так и придется сделать, потому что мне на ум тоже больше ничего не приходит.
Тут по ходу работы еще вопрос возник, в синеме разве невозможно что-ли картинку в jpeg сохранить? Я не смогла такой опции найти....пришлось по идиотски делать "принт скрин" вставлять в "пейнт" и обрезать края экрана чтоб быстро отправить фотку модели по почте.
Но меня не покидает надежда, что все таки как-то это возможно по человечески делать???!!! Или нет?
Все уже нашла как сохранять!
