Как пользоваться библиотекой "VRay materials from STEAL
На сайте c 12.01.2011
Алматы
Привет всем! Помогите разобраться с вышеназванной библиотекой!
Работаю в 20011 максе.
Открываю материал, а он открывается как библиотека с огромным количеством разных материалов!
Материал на превью - сложный, поэтому может-быть их как-то накладывать друг на друга надо?
И это не все! Вниз еще столько же раза 3!
Заранее спасибо всем кто ответит!
На сайте c 10.03.2008
Рязань
пролистай вниз, наверняка твой материал sun там есть
Алматы
В том то и прикол! Нету такого материала! я уже все по очереди рендерила!
На сайте c 16.07.2010
Увидел эту тему, решил сюда написать.
Установил себе SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro v.2.0 For 3DsMAX, крякнул. В максе на панель интструментов вынес. Открывается, список матов есть, на какой ни щелкни, открывается. Только проблема в том, что я никак не смог применить материал к объекту, может его как то переносить нужно в матбраузер, или как то по другому эта система работает?
вон те 3 кнопки, что под шариком, нажимал, ничего...
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
нужно выбрать слот в редакторе материалов и нажать Assign Material в Siger Studio. Потом уже из редактора назначать на объект.
не получается. И еще этот Siger Not registered почему то, вроде файл лицензии сделал RUN и сохранил.
Так вроде на скрине registered. Файл куда сохраняли? Попробуй в корень макса.
EDIT
собственно только что попробовал установить, все работает
"simply drag & drop the file into max window" и сохранил в корневую папку макса.
Sergey_SJ может это и глупый вопрос, но... В какую именно папку? Как называется? И где? (век живи, век учись)
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
simply drag & drop the file into max window Просто тянете и бросаете в окно макса (drag & drop) и сохраняется в корневой папке макса по адресу : диск С- Program Files-Autodesk- и ..твоя версия макса.. и скорее всего в папку material libraries. я не проверял.
Рязань
зачем рендерить? там на превьюшке все есть. сдалась тебе эта библиотека, лучше ручками делать. если очень надо и невтерпеж, посмотри здесь http://vraymaterials.de/
Все получилось! Файл оказывается сохранялся автоматом там где лежит файл этого скрипта лицензионного, и его просто надо было вручную перенести оттуда в папку с максом. Теперь Регистеред!
