Как получить качественный Bitmap из Autocad
На сайте c 21.01.2011
Друзья, подскажите как получить Bitmap заданного произвольного формата
Таким образом хочу попробовать рисовать стены в санузлах - делать карты Diffuse, reflection и Bump для каждой стены
в случае внесения изменений просто переделать развертку в Acad и поменять карты в редакторе материалов
Для этого нужно сделать 2 вещи, я толком не знаю как
1) Задать пользовательское разрешение для будующих карт
(Я могу выбрать Publish to web jpg из плоттеров, а там только выбрать разрешение из предложенных готовых)
2) Желательно как то настроить высокое качество bitmaps
PS а то обычно я рисую plane, делю на сегменты по формату плитки, выдавливаю bevel, применяю материалы к швам и плитке,
А если есть декоры и бордюры то соответсвенно материалы к ним, а если что надо переделать то легче все снести и заново нарисовать
А так я бы лепил на каждую стену планарный mapping и создавал по 1 материалу для каждой стены
На сайте c 12.07.2010
вам нужно сделать следующее:
1. зайти в меню сервис-мастеры-установки плоттеров.
2. в появившимся окне два раза нажать далее, затем выбрать в списке manufactures пункт adobe, жмём далее
3. затем ещё раз далее и в следующим окне из предложенных вверху вариантов выберите пункт Plot to File
4. ещё два раза далее и готово (можно изменить имя принтера).
5. теперь заходим в печать, выбираем в списке принтеров только что созданный (по умолчанию PostScript Level 1), и ставим галку plot to file (по идеи уже должна быть включенной)
6. если нужен нестандартный формат листа, жмём на кнопку properties (свойства), и выбираем, из списка в появившимся окне, строку custom paper size, после чего нажимаем кнопку add и добавляем нужный формат.
7. теперь в списке форматов в окне печати должен появится только что созданный нами новый формат, жмём печать, и сохраняем чертёж в расширении EPS.
8. открываем наш чертёж в фотошопе, задав resolution например 300dpi (можно и меньше, всё зависит от качества, которое вам нужно), и ещё стоит отключить галку anti-aliased, если вам конечно не нужно, чтобы линии сглаживались.
9. теперь из фотошопа можно сохранить файл в любом формате.
P.S.: простая печать из автокада в jpg не даст качественного результата, как альтернатива выше описанному способу, можно экспортировать файл в pdf.
Спасибо William, все попробовал, все понятно, именно то что нужно!
На этой неделе надо будет нарисовать парочку санузлов выложу-покажу что получилось.
William привет, немного поспешил с ответом
С настройками принтера немного разобрался, но результат пока не устраивает.
С линиями все получается четко, но попробовал вставить jpeg в acad.
ESP на предпросмотре цветная, а открываешь Photoshop - черно белая и вся из точек.
Я замечал такое - что если картинку высокого разрешения положить в acad и распечать качество будет несравнимо хуже
чем просто печать, например, из просморщика windows. Хотел узнать как это настраивается и настраивается ли вообще.
логичнее импортировать эту рамку в фотошоп, через печать, как я описал выше, и там уже вставить в неё картинку, ну и печатать из фотошопа. а вообще в свойствах принтера, на той же странице, где можно поставить нестандартные размеры листа, включается и цветная печать, только не надо щелкать custom paper size, там в одной из строк прямо в окне properties.
в следующий раз пишите в личку, а то я не видел вашего сообщения.
