Как поставить на печать пластик FLEX U3Print TPU 60D ?
На сайте c 28.01.2024
Здравствуйте,понадобилось напечатать изделие из резинового пластика,купил такой пластик FLEX U3Print TPU 60D ,загнал модель в слайсер Cura,а слайсер не знает такого пластика,как быть в этой ситуации?можно ли выбрать параметры для аналогичного пластика и задать их?попробовал найти дополнительные параметры в Cura,но там в списках тоже нет такой фирмы и такого пластикапринтер Ender 3 v3-se
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Вы с форумом ошиблись, пишите в раздел "Кулинария" или "Женские секретики".
Нафиг вам какие-то там стандартные присеты? Если соовсем не соображаете, что за магия такая этот 3дэ принтор, то выберите аналогичный купленному пластик из присета, начните печатать, увидите проблемы при печати (их там вагон и причин 2 вагона), после этого пойдете в гугл искать ответ на вопрос: "пачиму не пичатает нормально", он там выдаст 100 разных заклинаний на тему "как улудшить пичать", начнете крутить параметры, делать тестовую печать, когда время и катушка пластика у вас закончатся, пойдете на авите искать печать на заказ термополиуретаном. Это мое предсказание.
На сайте c 07.06.2009
так то настройки печати рекомендуемые есть у производителя
попробуйте хотенд 220 градусов,и стол 80-90 градусов. скорость печати небольшую, 50 мм/сек. и сопло лучше побольше, 0.6.
есть вероятность, что на открытом принтере будет отлипать, даже с клеем. Чувствительно к сквознякам и перепадам температур.
и не оставляйте филамент в сопле перегретом) забьется 100%)
Если не хотите возиться с настройками- юзайте фирменный слайсер от creality - Creality Print. В нем есть предустановленные заготовки под TPU. Но никакой гарантии,что на них будет печататься без проблем) в идеале нужно делать калибровку под конкретно этот филамент
PS. у эндера же боуден экструдер? у TPU большое сжатие нити филамента из-за особенности материала и на боудене из-за этого сильно может тормозить и неравномерно выдавливаться при ретрактах и довытекать во время перемещения печатной головы..лучше печатать его директом если хочется расчитывать на более менее норм результаты)
хочу отчитаться:
в слайсере Cura выставил 250град. сопло и 90град. стол,скорость 500мм/сек ,разрешил откат,поднятие оси Z при откате не разрешил,заполнение 100%(для резины,наверное всегда нужно 100),подложка кайма
перед началом печати протер стол спиртом
пока все норм,в конце попробую изделие на разрыв,чтоб посмотреть насколько сильно спеклись слои,потом отпишусь
Россия!
ВЫ хоть погуглили бы
скорость 50мм/сек,а не 500мм/секопечатка получилась
Россия!
Вы можете хоть километр в секунду написать, в прошивке все равно есть ограничение максимума, а если в УП решите свои настройки сделать приоритетными, все упрется в ограничение по установленному объему (расход пластика) и даже если тут решите выставить 100 мм кубических, то при печати будут просто дырки, а в случае с TPU он или в гормошку в экструдере зажуется или премелится подающими роликам в куски
