Как построить модель кованной решетки из Кореловскогоконтура
На сайте c 07.03.2011
Имеется контур красивой ограды полученный в Кореле, целая библиотека, скачал по ссылке где то тут на форуме. А мне для визуализации надо показать беседку. Я с Автокадом не знаком особо, но видимо придется покорпеть.
Может быть есть какой то способ быстро эти замкнутые контуры описывающие прутья решетки превратить в 3-д объекты? Я долго искал и рылся, но чувствую, что надо спросить... Я махнул рукой, решил построить сплайном осевые для всей конструкции и сдвигом создать прутья. Осевую строю из сплайна и отрезков, сопрягаю их с закруглением, соединяю. И вот, в случае, если я пользуюсь этим сопряжением, инструмент сдвиг не работает, объект не создается. В чем же дело?
И еще вопросик! В процессе экспериментов часто при ходится "отматывать" назад, можно ли как то выключить в "отмотке" действия по смене вида, это кошмар, зачем это нужно было делать? Ну призумил я нужный участок, зачем это записывать в историю?
Я работаю в Bcad, там много чего можно сделать, но вот если можно найти готовые эскизы, то всунуть их туда проблематично, решил освоить Автокад и вспомнить Корел...
Спасибо заранее!
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Автокад командная программа, zoom это команда, которая так же отменяется, как и другая любая команда. Для новичка это принципиально? Не делайте ошибок и всё.
Далее, когда импортируется Dwg файл из корела, то корел его сам коррячит создавая например, из круга , spline. Тоесть криву по средствам множества точек. А сплайн это та штука которая некоторым командам не поддаётся. Почему такой корявый экспорт в Dwg из корела для меня до сих пор вопрос. И вообще, часто импортируется такое количество точек, что автокад начинает вешаться. Не экспортируйте объекты с градиентной заливкой. тоже будет беда.
Порой прочитать и точно понять как работает инструмент сложно, работа методом тыка, и как в моем случае сделал несколько операций со сплайном, они ни к чему не привели и поэтому нервоз изза этих откатов... Ну победим никуда не денемся.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
"все вышеперечисленное для акада полного и настоящего"
самый хороший способ это если контуры замкнуты что позволит тебе выдавить объем, а за тем с помощью сглаживания можешь ты можешь довести до состояния гладкого и обратно в солид перевести .
А сам контур из корела вставить просто, копируешь в буфер и в блоке вставки из буфера (или в меню в классическом интерфейсе) выбираешь специальная вставка, а там объекты автокад, тогда он преобразует все что было в кореле в то что он сам сможет редактировать, так даже текст вставляется, или таблицы экселя.
