Всех приветствую! Помогите построить стенку из гипсокартона и вот такую нишу в ней, стену я как понимаю нужно другим инструментом делать, а не стеной, но вот про такую нишу никаких догадок у меня нет.
Спасибо, но у меня не просто прямоугольная ниша, посмотрите внимательнее на картинку, там ступенька как бы по периметру. И еще по стене подскажите, я вот думаю сделать ее инструментом пол, просто задать ему высоту стены, это вообще правильно?
На сайте c 23.06.2011
http://volfram-design.blogspot.com/
если уж вы хотите делать стены через пол - то почему не сделать тогда стены набором стен?
а вообще не вижу препятствий для наложения одной более глубокой и узкой ниши на другую более широкую и менее глубокую нишу (по методу Максима Л)...
если в архикаде 15 станете работать - там вообще есть операции над объектами и можно объединять и вырезать друг из друга что понадобится
Попробую сейчас на более маленькую нишу наложить более большую, мне самое главное чтобы потом на развертке все точно было.
Как вообще правильно сделать такую стенку из гипса, неужели набором стен? У инструмента перекрытие почему то неактивно изменение высоты, ее как то можно разблокировать?
В полу ниша не вырезается, архиформу не получается скачать, из нескольких мест тяну, антивир ругается пишет троян агент, больше для 12 арчика нету. Как еще можно решить это вопрос. Как сделать такую стену набором стен, у меня не получается.
Anoshkina Ниши в полу не вырезаются Блин походу я обречен, арчик 12 поэтому вычитать нельзя, архиформа не качается, да еще и не факт что в ней так просто разобраться, набор из стенок не выходит. Бывает же такое))) В общем если люди добрые кто знает способ в 12 архикаде как то это сделать, подскажите, буду премного благодарен! Пойду штриховкой рисовать развертку с нишами.
JeanGak?, знаю, что не вырезаются. И, знаю,что в какой-то мере бред, но можно центр стены с нишей построить из 2-х стен с проемом и нишей (см. мое сообщение выше), а торцы сделать перекрытием.
ну чему там со стенами не получаться... просто геморно
я так понимаю вот примерно это должно получиться в итоге
со стеной нужно построить две стены и вторую закинуть на невидимый слой hidden - тогда у вас будет стена невидимка и другая подрезанна под стену невидимку
чтобы стены наложенные друг на друга не подрезались так как не нужно - крайние точки стен не должны сорикасаться хотябы на 1 единицу
вроде должно получиться - но советую поставить архикад 15 в будущем
