Как правильно экспортировать из Архикада в 3ds max?
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать? Получил я домик, сделанный в архикаде, экспортнул его в формат 3ds. Открываю в максе и вижу, что сцена страшно тормозит. В сцене 600 000 поликов, а у меня карта графики gf 660ti. При таком полигонаже тормозов никогда не было. Кроме того все вертексы разорваны. Может кто знает как правильно экспортировать из архикада в макс, чтобы было минимум проблем?
На сайте c 09.01.2008
http://3ddd.ru/forum/archicad/show
Почитайте эту ветку. Темы были.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
это архикад )
а если серьёзно, то лучше взять коробочку и выгнать с нуля в максе - весить будет в 50 раз меньше и знать будете из чего она сделана.
...по объектам и в 1000 мм..а потом руцями так называемую ретопологию стен,перекрытий. Подругому никак.
Если высотка то "по матам" лучше. Или заранее в арчике маты должны быть уже настроены по своим разновидностям..важно чтоб они отличались.
Слои -пофиг потом в максе одним махом пихаете в один или несколько слоев,как угодно...
И всё.
Вроцлав
Cпасибо, парни. В общем по любому придется все-таки работатьУлыбаюсь
На сайте c 26.07.2008
Dedora что за ретопология? авторская методика?
0) 1000 мм/по материалу, слоям 1)удаляем лампочку и камеру, материалы конвертятся в vray встроенным конвертером. 2)выделяем все ctrl-a, накидываем модиф. Edit Poly. Склеиваем все точки weld с расстоянием в 1 мм. Удаляем сглаживание (clear all в закладке групп сглаживания, где много цифр). 3)не снимая выделения, convert to poly
На сайте c 02.12.2010
а не подскажете где находится конвертер? все остальное получилось.
На сайте c 28.02.2011
конвертер вы не замечаете,это невидиымй процесс превращения.Материалы разделятся по названиям и цветам как в архикаде,но будут типом Standart,который вы все равно замените.
пункт 0- в архикаде, п.1 уже в здмаксе.
linka2 "конвертер вы не замечаете,это невидиымй процесс превращения"
я не понимаю, зачем писать бессмысленный бред и  путать человека?
Eugial на правой кнопке
