Как правильно использовать knoll light factory в интерьерах
На сайте c 25.05.2008
Всех приветствую! Есть картинка, на ней 20 лампочек. Открываю фотошоп, делаю новый черный слой, на него звездочку из knoll light factory, так как экран черный, ставлю где попало, режим перемешивания скрин, и передвигаю звездочку до нужного места. Дубликат на этот слой, и передвигаю уже для второй лампочки, то есть удобно, передвигается все в фотошопе, в кнолл захожу всего лишь раз, но так как черный фон сдвинут, то на картинке появляется плохо заметная граница этого фона. Да и с каждым дублирующимся слоем итоговая картинка становится светлее. Пробую другим способом, все звездочки на одном черном слое, то есть сначала смешиваю как скрин, захожу в кнолл, но там то фон черный, и не видно куда двигать. В общем что то не правильно делаю, выручайте!
На сайте c 10.06.2008
Выделяешь рамкой нужную область (можно и не выбирать), выбираешь плагин, при необходимости зумишь картинку до удобного масштаба на вьюпорте плагина, подгоняешь размер "звездочки" и все. Первый рез вижу этот замут с черным слоем и т.п... лишние телодвижения, часто самый примитивный подход есть самый оптимальный)
На сайте c 16.04.2008
Если честно, сам когда-то с этим боролся, пришёл к выводу, что каждую лампочку надо "включать" отдельно, т.е. 20 ламп = 20 запусков knoll light factory. Во всех остальных случаях (способах наложения) и т.д. блик уже ложится с искажениями (засветами/пересветами, рамками и т.д.)
Понял, просто наверное все согласитесь, что в кноле очень дурацкая система передвижения и зума. У меня 20 лампочек, время тратится куча, попасть в самые дальние сложно. Спасибо за совет, думал есть что то проще, оказалось нет, придется 20 раз включать)
На сайте c 23.07.2009
Совершенно правильно, а для удобства не забывайте про Ctrl+alt+F открыть последний фильтр, и кнол будет вылетать на автомате.
Все согласитесь, что в кноле очень дурацкая система передвижения и зума.
Согласимся
Parik правду пишет, рамкой выделяем, и вперёд, всё же легче, чем на полном изображение пытаться попадать!
На сайте c 01.04.2010
Коллеги, подскажите, в knoll light какой именно эффект используете для интерьера и какие галки там ставите? а то у меня настройки сбились и теперь "тот самый" идеальный отсвет не могу найти{#emotions_dlg.cray}{#emotions_dlg.cray}
Всмысле, сбились? Рестарт сбрасывает настройки по дефолту. А так, какой нравится "отсвет", тот и используем )
