Здравствуйте! С лепниной на стене столкнулась впервые и возник такой вопрос ка правильно будет приклеить молдинги? Поэтапно: сначала чертятся рамки карандашом на стене, потом клеятся обои стык в стык, а уже повех молдинг? А если молдинг колеруется, то это на каком этапе происходит?
Всем спасибо за ответы!
Наши строители сначала клеят молдинги, красят их, потом клеят обои снаружи и внутри-но тут нужна аккуратность. Можно, наверное, приклеить обои, но оставив между ними расстояние (не стыковать), а потом приклеить молдинги, предварительно их покрасив, а потом зашпаклевать стыки у молдингов и подкрасить аккуратно их (скорее всего придется обои прикрывать). Кому как удобно. Но первый вариант думаю правильнее.
Сначала клеятся обои. Молдинги красятся отдельно,пока не смонтированы, а потом клеятся на обои.
В корне неправильно!!! Сначала молдинги- ведь может проступить клей, к тому же места стыков зачастую шпаклюются и молдинги обязательно красятся. Как это возможно сделать поверх обоев? А если обои отклеятся?
Вообще да, сначала молдинг, а потом обои, но не всегда. Бывает, что углы бывают с выступающими витками, и между этими витками бывает просто нереально ровно обрезать обои, поэтому иногда бывает сначала обои с вырезом, а уже потом такие углы (в основном углы), ведь аккуратно покрасить намного легче чем мучиться вырезать.
Вообще-то, последовательность определяет дизайнер. У меня были случаи, когда последовательность была разной.
Простые по геометрии молдинги клеили заранее, потом подрезка обоев.
Сложные - сначала обои, затем прорезка обоев для поклейки молдинга, чтобы молдинг заходил на обои миллиметра по три.
С заказчиком этот случай оговаривался заранее.
Проблема может возникнуть с толстыми, сильнофактурными обоями. Но тут это нужно учитывать проектно, а не в момент поклейки.
Chen
Дизайнеру, а уж ТЕМ БОЛЕЕ заказчику, глубоко плевать каким образом монтажники будут это делать. Им дали развертку, дали, собственно, сам материал, сказали каким цветом красить, а сами ушли по своим делам. Пришли, всё хорошо, значит всё хорошо. Нет - переделывай. Ты за работу взялся, ты и думай как её сделать. А дизайнер и, опять же, ТЕМ БОЛЕЕ заказчик, вообще не должны вмешиваться в работу мастера.
Chen
Неправда Ваша.
Дизайнер должен представлять, как должен выглядеть конечный результат, когда проектирует. Соответственно, интуиция и опыт ему в помощь.
Мастер, разумеется, должен и сам скумекать, но часто строители просто встают в позу и не хотят на себя брать ответственность за чужие придумки.
Я только за, чтобы голова не болела, как получить качественный результат. Но на все решения мастеров не напасешься.
Я не стараюсь накласть работягам в пилотку, чтобы у них был головняк. Но за свою идею стараюсь бороться, доказывая примером и моделируя ситуацию самостоятельно. Иногда доводы спецов бывают убедительней предполагаемого мнения, но, в основном, мое решение реализуется.
Karl93rus, говорите за себя. Если дизайнер хочет не просто срубить бабла и всё, а хочет, что бы его проект был сделан хорошо, то всё продумывается до мелочей. А если отделочники не дураки, то обратятся за советом к нему, если это не было оговорено заранее. Надо не только думать "что", также надо думать "как".
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Chen
Ситуация разная может быть. Всегда в таких вещах должен иметь место эксперимент и включение мозга у исполнителя. А то сначала они ленятся подумать-попробовать, потом они идут к тебе, ты им помогаешь - высказываешь своё мнение, а потом тебя же ставят крайним со словами "а нам так дизайнер сказал сделать".
Chen
Дизайнерская идея, и уж тем-более архитектурная обязательно технологически обосновывается. Выокое мастерство исполнителя, во многом результат такого обоснования.
Я люблю молдинги на стенах
, расскажу как клеила их я.Молдинги клеятся на любую поверхность, в частности: - На дверные и оконные проемы. Такой вариант декора позволит создать полноценную композицию и уют в помещении. - На поверхность стены. В этом случае декоративная планка может выполнять несколько функций: зонировать пространство, украсить интерьер, защитить углы от деформации и обтирания. - На потолочную поверхность. Данный способ позволит визуально поднять высоту комнаты и сделать ее более просторной. При правильном выборе материала и клея для монтажа можно добиться прекрасного результата и молдинг станет не только отделочным материалом, а отличным дополнением к интерьеру.Выбор клея зависит от веса планки и материала изготовления. Вот лишь несколько рекомендаций: - Для монтажа легких полиуретановых и пенопластовых элементов подойдет клей ПВА или клей для обоев. Можно приобрести и специальный клей для изделий из полиуретана. - Гипсовые изделия крепите на гипсовый раствор или полиуретановый клей. - Деревянные изделия крепите саморезами.
