Как правильно настроить Zdepth в Corona?
На сайте c 23.07.2014
Помогите! хочу отрендерить ZDepth кручу вот эти настройки, но ничего не меняется. в чем проблема? Чувствую, что-то делаю не так
На сайте c 13.06.2011
Lviv, Ukraine
Да все так, у тебя градиент растягивается на 30 метров, если нужно охватить диапазон больше, увелич параметр "max Z", а если фокус надо на здание, в параметр "min Z" нужно ввести расстояние от камеры до фасада
На сайте c 26.08.2010
3000 см - это 30 метров, судя по картинке примерно так и есть.
Вы делаете это с работающим Interactive Render? Не имею возможности проверить в данный момент, но может быть ZDepth не умеет пересчитываться в реал тайме? (хотя это маловероятно)
Сам постоянно пользуюсь глубиной - проблем не испытываю. Работаю в миллиметрах, ставлю значения от нуля до 1500000 мм (т.е. полтора км) на больших сценах - все отлично проглатывается.
Действительно! я рендерил в интерактивном режиме, а там Zdepth не меняется) спасибо за подсказку!
На сайте c 29.07.2017
подскажите, пожалуйста, а есть ли аналог опции VRay ZDepth - use camera clip boundaries - в Corona ZDepth?
мне нужно поставить 45 разных камер с разным клиппингом на batch render и подобная галка решила бы вопрос автоматического создания zdepth для каждого ракурса.
или если поставить вопрос иначе - что значат две опции clip output to 0-1 range и use camera environment range? поиск в гугл выдает английскую терминологию, и ничего непонятно, к сожалению. объясните, пожалуйста.
