Как правильно переносить чертежи (*.dwg) из AC`11 в MAX`10?
На сайте c 10.04.2009
проблема в том, что в максе 1 миллиметр кадовский не равен миллиметру максвоскуму...
На сайте c 26.09.2008
Изначально в автокаде стоят миллиметры, а в максе дюймы. Нужно выставить одинаковые ед. изм. потом импортировать.
На сайте c 22.08.2008
Донецк
Проблема уже обсуждалась. Пользуйтесь поиском. Про сглаживание при импорте тоже советую почитать
в поиске не нашел ничего...и изменение единиц измерение не помогло
всем привет. у меня такая проблема- рендер настраиваю по уроку, но все равно появляются откуда то ненужные пятны света и очень много шума!... подскажи те плиз в чем может быть проблема. заранее всем спасибо.
сабдивы на сколько?
КатеринаА
Ээ... вам в другую ветку и тему.
GehauZeiger
Попробуйте так.
На новом чистом шаблоне автокада нарисуйте прямоугольник, сохраните в dwg 2000, потом в максе настройте миллиметры и импортируйте туда через формат legacy autocad, проверьте масштаб. Если не совпадает, значит проблема с ПО. Надо обновлять. сервис паки ставить, может версию поновее поставить.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
Вот урок по импорту и линку из када в макс.
сейчас линк стал настолько стабилен что в максе перестал моделить вовсе.
Донецк
Плохо искал, вот напримерhttp://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=14441&postdays=0&postorder=asc&&start=0
и она тут не одна...
http://lmgtfy.com/?q=%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82  +%D0%B2+3dmax+.dwg
