Как правильно "пересечь" сплайны со Sweep'ом
На сайте c 13.06.2007
Ребята, я новичок. Моделирую фасад кровати с двумя контурами внутренней фрезеровки. Не могу придумать, как убрать лишние куски. Пробовал boolean в разных комбинациях  - не смог( 7f510b06d138b7f22bd0339ed39895ef.jpg
руками отрезать, если только
На сайте c 23.05.2011
Цитата xpp_nd_ruphus:
руками отрезать
руками или руки?
Нашел.
С помощью ProCutter!Сохраниться, работать на копии. Булевская Операция, как–никак!
1. Взять тот объект, которым режем (для примера — бордовый овал).
2. Визуально убедиться, что он полностью отрежет кусочек от бирюзовой загогулины ( я бы чуточку в минус по Y у него открытую грань увёл), а не проделает в нём щель.
3. Сделать из бордового Compound Objects –> ProCutter.
4. Поставить галки Auto Extract Mesh, Explode By Elements.
5. Постивить все галки у Stock Outside Cutter, Stock Inside Cutter, Cutter Outside Stock — можно и не все ставить, но тогда много думать надо. Легче потом вычистить.
6. Нажать кнопку Pick Stock Objects и указать в качестве стокового объекта бирюзовую загогулину.
7. Удалить лишние части.
Всем спасибо.
На сайте c 24.11.2016
ProCutter - это очень сложно и просто запутаться. Лучше использовать диагональное розрезание по месту стыковки, а потом сварить вершины. Или Отрезать ненужные куски сплайнов, а потом конвертировать в редактированую геометрию и до моделить в ручную.
На сайте c 01.09.2014
Планета
буленовские операции со сплайнами тут самое то
У Sweep есть опция - что-то там про Intersections. Короче, он нормально построит пересечения, без нахлёстов.
Но, ессесно, это всё должно быть в пределах одного сплайна.
сдвинуть один из сплайнов на 0,1 мм и не надо париться ни о каких обрезаниях.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Ребят, ломаю голову как угол скруглить, ни бевел ни свип не справляются.
На сайте c 31.10.2008
kolamba
я трубы гну и пересекаю только симметри, попробуй.
Курган
Цитата ygoryan:
kolamba
Можешь скрин приложить?
Цитата Tmin:
Так еще и на анаболик симметри хочешь подсадить ! )
при определенной сноровке, этот незатейливый инструмент, здорово очищает папку скрипты ))
Курган
Получилось, только полигонаж не радует. Всем спасибо.
