Как правильно расположить розетку для СМ
На сайте c 24.07.2008
Как правильно расположить розетку для стиральной машины в ванной комнате. стиральная машина в нише. к какому углу её сместить где будет слив и на какой высоте розетку
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
и высота где то 30 - 40 см (ИМХО)
слив не перекроет с фильтрами? есть ли смысл уменьшить нишу
По технике безопасности розетка должна быть выше стиралки.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
розетку располагайте выше стиральной машины, чтобы была на виду. По инструкции неработающая машинка должна быть отключена (для оключения можно установить выключатель на уровне 1м, а розетку спрятать за машинку). Это примерно 1 метр, если стиралка стандартная. Бывают машинки с поддоном, прибавляется см 15.
Часто над стиральной машиной устанавливают сушильный барабан. Поэтому есть смысл заранее над стиральной установить двойную розетку.
В каком углу - не важно, лишь бы не заслонялась пачкой порошка или какого-нить линора с калгоном.
На сайте c 21.02.2007
удивительно, в первый раз слышу. серъезно? а какже кнопка вкл-выкл? а если встраиваемая машинка?
РЕГИОН 13
На сайте c 14.10.2006
Молдова ПМР г. Тирасполь
по высоте 1100, если над стиралкой полки или тумбы нет, высота стиральной машинки 860, размер стандартной розетки 80 на 80, считайте сами как удобнее, проще машинку подключить на скрытую розетку а розетку на автомат 10-ти амперник, и вся любовь; на практике испытал все 3 варианта. Честно пользуюсь по высоте 1100 - самый частый способ. Если стиралку монитрую под кухонную столешницу пользуюсь высотой 300 вывожу в правый от стиралки шкаф, на расстоянии 150 от боковой стенки шкафа
