Как правильно расставить оси при проектировании коттеджа?
На сайте c 24.06.2011
Господа Архитекторы, подскажите как правильно расставить оси вдоль стен на чертеже. От чего зависит их расположение? Подскажите номер или название ГОСТа(СНИПа) в котором можно про это почитать.
На сайте c 18.12.2008
http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_2150193_SPDS_Pravila_vypo.html
Вкратце. Оси по несущим стенам и колонам
Я понимаю что оси должны идти по несущим стенам и колоннам, но они не всегда идут по центру стены. От чего зависит насколько они смещены?
За ГОСТ спасибо, я посмотрела он больше про оформление.
На сайте c 30.06.2007
Galattt
оси ставят по центру колон а не по центру стен и зависит от шага колон но не надо забывать о том что высота ригеля будет звисит от того на сколько у вас большой шаг колон,если скажем колонна 40 на 40 то ось будет делить калонну по середине,при этом если вы хотите сделать стену смещенную к краю колон и сделаете ее 20 то естественно ось будет идти за падлецо со стенкой
Спасибо samir74! Кажется, начинаю разбираться. Подскажите, пожалуйста, еще, если у меня по трем стенам колонны определяют расположение осей, с 4й стороны колон нет, то ось будет по центу стены или на таком же расстоянии как у остальных трех. Если дом вообще без колонн, то оси ставить по центу стены?
На сайте c 15.12.2011
если колонн нет- то ось ставится по несущей стене,если по четвертой стене колон нет она несущая ставьте по центру ось,,,и в совсем не обязательно что бы она была на таком же растоянии как на остальных трех, если шаг колон допустим 2, 3 потом 5 метров и четвертая стенка на растоянии 4 метров от колон то ставить ее нужно конешно на растоянии 4 а не 2 или 3 или 5,
если у здания нет колонн, то оси ставятся по средней линии несущей части стены, а не по общей середине стены, это важный момент, ибо у стены кроме несущего слоя есть и куча других, гидроизоляция, теплоизоляция, отделка и т.п.
На сайте c 05.03.2012
Екатеринбург
Внутри помещения оси ставятся по центру несущих колонн и стен, по наружным стенам оси ставятся с отступом(примерно 120мм) от внутреннего края стены.
На сайте c 06.03.2007
В принципе архитектор сам задает привязку стены к оси! оси идут с модулем 300 (это не догма, но...), горизонтальная разбивка кирпича может влиять на привязку и т.д. ну в основном часто просто по центру несущей конструкции ставят!
На сайте c 28.11.2010
Ставрополь
А по моему оси придумали для того что бы с них начинать? Для удобства.
В кирпичных зданиях ставят по перекрытиям (краям плит).
На сайте c 28.04.2010
я просто в шоке с профессионализма наших архитекторов, интересно какие перлы они еще выдадут)))))) правильный ответ был дан xpp_nd_ruphus
На сайте c 09.10.2007
Київ
Назначение осей должно учитывать
1 Характеристики стен - и разновидностей может быть много.
2 Характеристики перекрытий - и не меньше
3 Направление расчётных опираний.
4 Свойства и направления воздействий стропильной системы собранных нагрузок крыши
5 Направление боковых нагрузок и размещение диафрагм...
и тд и тп.
В главном, глядя на привязки к осям, грамотный прораб должен увидеть изначальный замысел, даже без дальнейших подробных объяснений.
Нужен конкретный вопрос.
Те - как сделать операцию в целом "разрезать - удалить- заштопать" - всё просто.
А конкретно - я бы не взялся советовать, как назначить оси - не зная куда.
Это не разряд помощи, где кнопочка? - которая назначает оси, господа.
В которой помощь - конкретна, безадресна, и безответственна.
На сайте c 08.09.2009
Galattt ты просто мега архитектор!) Чистый лист прям)
