Как правильно затекстурить седушку
На сайте c 01.05.2012
Earth
Сделать надо как на фото, чтобы текстура также плавно переходила с одно плоскости на другую и правильно ложилась на складки, подскажите пожалуйста как это правильней и оперативней сделать.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Развертку сделать и по развертке сделать текстуру в фотошопе, к примеру.
На сайте c 06.12.2009
Нужно использовать не UVW map, а unwrap UVW
Earth
имеет ли значение на какой интерации применять unwrap UVW? Пользоваться этим модификатором ещё толком не научился
Kyiv
До турбосмуса лучше, она потом сглаживается сама.
Чем меньше поликов тем легче будет ее сделать... хотя в данном случае тут ее растянуть надо и все в принципе.
Вот урок хороший http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=773
На Pelt обратите внимание.
Earth
Спасибо за урок, почитаю обязательно. А в моем случае не подскажите каким образом именно растянуть?
Kyiv
Писал же вот
Должно нормально растянуться, и потом релаксом немного побаловаться, чтобы искажений меньше было.
у вискорбела был видеоурок по разверткам отличный, помоему он там даже на оф сайте в свободном доступе
На сайте c 20.09.2013
Может она и сглаживается, но только не по контурам кластеров. Как была по краям угловатая, так и останется.
Лучше, всё-таки, разворачивать поверх, хотя бы, одной итерации, если две тяжело...
Earth
Писал же вот
Спасибо большое, все получилось
