я замучился делать подобные отверстия, мало того что этот метод оставляет артефакты (как на первом фото), так еще и зачемферить нормально не могу (последнее фото). постоянно выравниваю вертексы в ручную. как делать подобные отверстия? научите плиз.
на ровных поверхностях подобный метод почти идеально работает. а вот на кривых - проблема. а такие вещи приходиться делать часто
а если я уже сделал необходимую модель, и она достаточно сложная, после чего мне нужно нанести подобные углубления. не переделывать же модель заново???!!!???!!
Cетку уплотняйте с местах, где нужно отверстие. Модификатором Mesh Smooth например. Или Tesselаte
возможно я что то не догоняю. вот уплотнил сетку Tesselаte. но артефакты остались.
Цитата Mittya:
Вариант
СПАСИБО!
MechSmoph справляется великолепно, только Tubosmoph и MechSmoph они сглаживают весь объект, даже если выделены нужные полигоны. но можно ли не трогать весь объект?
На сайте c 18.01.2015
М. О. Подольск
Думаю 1й ответ самый правильный, проще всего сделать в любой проге твердотельного моделирования, а потом конвертнуть в макс. После конвертации круги станут многоугольниками, но их уже сглаживание обратно закруглит.
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
вы спросили как правильно, вам показали)
Ничего вы не показали. Автор просил не на плоских поверхностях, уже готовых моделей.
Так что не надо тут )
Вы вот серьезно сейчас
Принцип создания отверстия, который я показала работает также и не на плоской поверхности, если сетка правильная. А если думать не хочется кому то, извиняйте
Turbosmooth и MeshSmooth они сглаживают весь объект, даже если выделены нужные полигоны. Но можно ли не трогать весь объект?
Видите ли, решение о том, будет ли применяться сглаживание, принимается обычно до начала моделлинга. Т. е. либо объект моделиться сразу с предположением, что будет применяться какой-то из модификаторов сглаживания: MeshSmooth, Turbosmooth или OpenSbdv. Либо объект моделится так, что сглаживание применяться не будет. Ниже пример, когда один объект моделился под сглаживание, а другой моделился в предположении, что никакого сглаживания к нему применятся не будет.В вашем случае возможно придётся отделять (Detach) цидиндр (или его часть), применять к нему сглаживание, а потом снова присоединять к модели (Attach). Скорее всего придётся дорезать дополнительные рёбра на той части, которая не подвергалась сглаживанию.
MechSmoph, если снять галочку с Apply To Whole Mesh, будет применяться только к выделенным полигонам. И с Isoline Display заодно, чтоб ребра сразу показались.
Ну задача не простая, все равно уголки ШЕЙДЯТ, на конусе и сфере делать еще сложнее, на мой взгляд нужно делать более плотную сетку. Вариант без сглаживания получился лучше.
ЗАчем что-то придумывать,если все уже объяснено? Если хочется научиться круто и, самое главное, правильно моделить - уроки Арримуса смотреть в обязательном порядке
