Как правильно делать отверстия??? 3d max
На сайте c 19.04.2018
Новосибирск
я замучился делать подобные отверстия, мало того что этот метод оставляет артефакты (как на первом фото), так еще и зачемферить нормально не могу (последнее фото). постоянно выравниваю вертексы в ручную. как делать подобные отверстия? научите плиз.
на ровных поверхностях подобный метод почти идеально работает. а вот на кривых - проблема. а такие вещи приходиться делать часто
На сайте c 05.04.2016
Новосибирск
3d max
На сайте c 17.04.2014
Питер
Круглые отверстия всегда по такому принципу делаю
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
у автора поверхность не плоская.
на плоской все ок.
на крыглой дефекты по углам
Питер
на плоской все ок.
сначала делаешь плоскую, потом сворачиваешь, паш деформ либо бенд
пример
Новосибирск
Цитата klubnichka93:
а если я уже сделал необходимую модель, и она достаточно сложная, после чего мне нужно нанести подобные углубления. не переделывать же модель заново???!!!???!!
Питер
вы спросили как правильно, вам показали)
На сайте c 16.03.2016
Cетку уплотняйте с местах, где нужно отверстие. Модификатором Mesh Smooth  например. Или Tesselаte
На сайте c 03.07.2016
Вариант
Новосибирск
Цитата dontpiter:
возможно я что то не догоняю. вот уплотнил сетку Tesselаte. но артефакты остались.
Цитата Mittya:
Вариант
СПАСИБО!
MechSmoph справляется великолепно, только Tubosmoph и MechSmoph они сглаживают весь объект, даже если выделены нужные полигоны. но можно ли не трогать весь объект?
Turbosmooth и MeshSmooth
Smooth - гладкий, плавный. В качестве глагола - сглаживать
Mesh - сеть
На сайте c 18.01.2015
М. О. Подольск
Думаю 1й ответ самый правильный, проще всего сделать в любой проге твердотельного моделирования, а потом конвертнуть в макс. После конвертации круги станут многоугольниками, но их уже сглаживание обратно закруглит.
Ничего вы не показали. Автор просил не на плоских поверхностях, уже готовых моделей.
Так что не надо тут )
Питер
Вы вот серьезно сейчас
Принцип создания отверстия, который я показала работает также и не на плоской поверхности, если сетка правильная. А если думать не хочется кому то, извиняйте
Turbosmooth и MeshSmooth они сглаживают весь объект, даже если выделены нужные полигоны. Но можно ли не трогать весь объект?
Видите ли, решение о том, будет ли применяться сглаживание, принимается обычно до начала моделлинга. Т. е. либо объект моделиться сразу с предположением, что будет применяться какой-то из модификаторов сглаживания: MeshSmooth, Turbosmooth или OpenSbdv. Либо объект моделится так, что сглаживание применяться не будет. Ниже пример, когда один объект моделился под сглаживание, а другой моделился в предположении, что никакого сглаживания к нему применятся не будет.В вашем случае возможно придётся отделять (Detach) цидиндр (или его часть), применять к нему сглаживание, а потом снова присоединять к модели (Attach). Скорее всего придётся дорезать дополнительные рёбра на той части, которая не подвергалась сглаживанию.
На сайте c 09.01.2014
Автор, пришёл твой спаситель. То есть я.
Лучшее для тебя сейчас - это понять что, куда и зачем.
На сайте c 13.03.2019
Samara
MechSmoph, если снять галочку с Apply To Whole Mesh, будет применяться только к выделенным полигонам. И с Isoline Display заодно, чтоб ребра сразу показались.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Ну задача не простая, все равно уголки ШЕЙДЯТ, на конусе и сфере делать еще сложнее, на мой взгляд нужно делать более плотную сетку. Вариант без сглаживания получился лучше.
На сайте c 07.06.2009
https://www.youtube.com/watch?v=UFL24N8G8ow& ;list=PLxt9ZAGPLIpeB8TcHrpzxvEI4Ve3SfZBC&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=3kHynKy_gzY& ;list=PLxt9ZAGPLIpeB8TcHrpzxvEI4Ve3SfZBC&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=-xOOCDQtqXU& ;list=PLxt9ZAGPLIpeB8TcHrpzxvEI4Ve3SfZBC&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=iEpGJTSZjS8& ;index=100&list=PLxt9ZAGPLIpeB8TcHrpzxvEI4Ve3SfZBC
https://www.youtube.com/watch?v=MpsURXZvcsU& ;list=PLxt9ZAGPLIpeB8TcHrpzxvEI4Ve3SfZBC&index=115
ЗАчем что-то придумывать,если все уже объяснено? Если хочется научиться круто и, самое главное, правильно моделить - уроки Арримуса смотреть в обязательном порядке
