Как правильно моделить ?
На сайте c 28.01.2015
Видать Вы так и ничего не уяснили с предыдущего бана.
Доброго времени суток Дамы и господа .
Для меня сейчас в моделинге существует одна проблема . Я не могу понять как должно быть правильно . Если например модель состоит из множества элементов . Её моделить цельной или можно ее моделить кусками не обязательно сваривая вершины по правилам полигонов . Вот допустим взять ремень , как тут должно быть правильно ? чтоб клепки были одним целым с ремнем ( сколапсеными вершинами и доп ребрами ) или их можно просто тупо приатачить к модели ремня и все .
По сути мне не важно как делать . но когда делаешь одну цельную модель на это уходит в двое больше времени . тк надо ломать голову над правилами поликов . чтоб не нарушать сетку .
Стыдно признать но я не знаю как должно быть правильно .? либо сколапсено все ? . либо допускается и просто атачь лишь бы только достоверно выглядело ?.
 Когда например я моделю я ни когда не использую булеан . тк считаю что он нарушает сетку и создает больше проблем чем их решение . я всегда делаю все дырки поликами
Либо все зависит от обстоятельств и допускается и то и то . что допустим в лоу моделинге или где если это не трудозатрано . то можно типа сделать все цельно . а когдап вещь состоит из сотен доп вещей . то типа просто приатачить и все ???????????
Если кто ни будь знает как правильно поступать подскажите плиз
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Есть пару правил всего.
1 - полигоны это треуголы и квадраты. Всё остальное фиаско.
2 - Открытые грани это фиаско.
3 - 3500 объектов объединённых в группу (букет цветов например) это фиаско.
4 - булеан можно, но потом надо делать ретопологию.
На сайте c 25.04.2012
Казахстан, Кокшетау
смотря что моделишь, некоторые вещи лучше делать изначально одним куском, потом уже отделяй объекты какие нужно, это для кузова машин такой метод лучше всего, с примером по ремню, тут проще будет ремень отдельно, клепки отдельно, нет смысле портить сетку на ремне чтоб сделать круглые клепкии, которые и так отдельный объект, про бублен ты правильно написал, но его можно использовать , при условии что ты потом всю сетку что он наортил , приведешь в порядок, и потом можно конвертнуть в эдит меш, потом обратно в поли, так все последствия булена совсем уходят
Какой вам нужен конечный результат, так и правильно. Вы для чего моделить хотите, для стоков ?
Слушай ну вот смотри когда применяешь турбосмучь он поидее исправляет все косяки . в плане 5вершин или 3
как быть с ним ? и при каких случаях турбо допустим а для каких нет ? и почему букет если сгруппирован то это фиаско ? ведь это дает возможность его редактировать в любое время и ни что не мешает его заатачить ?
На сайте c 06.02.2012
Практикуйтесь больше и всё поймёте)
Клёпки на ремне можно и цельно с ремнём сделать и отдельно и текстурой с нормалбампом или даже дисплейс. Всё зависит от того, что хотите получить.
Старайтесь придерживаться что бы сетка была квадами, не слишком плотной и рациональной ) Те части которые не видны будут, моделить не надо. И полигоны на них тратить. На той же клёпке обратной стороны не видно, для оптимизации её убираем.
я хочу знать правила как для моделинга стеков по дизайну . так и для гейм индустрии
Юрмала/СПб
Висят же точки.
Потому что человек скачавший модель будет очень недоволен тем что ему в итоге когда он не будет понимать почему же так висит сцена он найдёт букет в котором 3500 объектов. Модель должа быть универсальной и оптимизированной. А оптимизация значит объединение вещей в цельные объекты.
На сайте c 17.01.2017
World
Посмотрите Гранта Варвика - на мой взгляд круче нет на сегодня. И усидчивость, усидчивость ...
По-моему жесткие стандарты есть только в геймдеве. Для архивиза каждый моделит как ему удобнее и при этом свято уверен что именно его подход правильный.
Лично я стараюсь моделить как оно в жизни - скажем отдельными элементами банка, мыло, крышка, дозатор. Но т.к. физически это один предмет и перемещается он целиком, то все приаттачено в 1 объект с мультиматом.
Не аттачу только если для части элементов нужен смус, а для другой - нет. Например каркас кровати это один объект, а мягкое изголовье и постельное - второй. Разделять подушки и одеяла в отдельные объекты не вижу смысла.
На сайте c 19.02.2012
Нет, там тоже не везде. Многие делают тяп-ляп. А те, кто отвественен за продакшен, смотрят на конечный резульат, а не на сетки.
Еще зависит от того как объект будет смуситься. Например чайник и ручка. Если сделать отдельно, то при разных итерациях смуса могут появиться дыры, поэтому лучше сделать все единой геометрией
На сайте c 27.03.2008
А что если кто-то захочет подвинуть подушку? (если она конечно не "взаимодействует с одеялом")
Ну деаттачнет или внутри элит поли подвигает. Но по логике постельное это единая конструкция, там все складки друг на друга завязаны, плюс часть невидимых полигонов вообще удалена.
На сайте c 05.04.2016
Это можно обойти. Не использовать ТурбоСмус, а использовать ЭдитПоли (модификатор). В нем есть кнопка MSmooth.
Таким образом применив всего один модификатор, можно задать разные итерации сглаживания, для разных элементов!
Цитата telemix:
Это можно обойти. Не использовать ТурбоСмус, а использовать ЭдитПоли (модификатор). В нем есть кнопка MSmooth. Таким образом применив всего один модификатор, можно задать разные итерации сглаживания, для разных элементов!
Модель должна быть понятна для использования любому новичку. Эдит поли с мешсмусом неочевиден в стеке и его можно по запарке самому колапснуть в процессе подготовки модели к заливке.
На сайте c 07.09.2018
Харьков
правильно бро мыслишь.. в топку все правила... делай как хочешь.. вот как  тебе удобно вот так и делай.. удобно тебе с 3 итерация помимо одной работай..нравиться порубленная модель с артефактами, или модель которая по пол часа загружается из за итераций- збс). и вообще кто смотрит на те полики, 5 угольники -6.  3х... турбосмуз все решает..))
а еще лучше, вот месяц, два помодель, и открой свою школу обучения, и штампуй.. и штампуй по щедрому не жалей.. чем больше тем лучше -для нас.. У нас работы увеличиться, и мы тебе спасибо будем говорить и пиарить..
На сайте c 16.03.2016
Нет универсальных моделей. Есть технические требования к моделям под определённую задачу. На них и следует ориентироваться.
Цитата nekrobul:
1 - полигоны это треуголы и квадраты. Всё остальное фиаско. 2 - Открытые грани это фиаско.
Нет не фиаско. Вполне допустимо.
Нет не должна. Блин... откуда вы это взяли? А если с ригом модель?
