Как преобразовать эффект тени в редактируемую кривую!?
На сайте c 10.10.2012
Как преобразовать эффект тени в редактируемую кривую!? Это какой то квадрат, похоже на контейнер. Делаю тени, нужно объеденить эффект тени дерева с отдельной тенью !
На сайте c 19.02.2011
Нажать CTRL+K или Меню - объект - разъединить группа тени. Если тень была размытая, то это будет прямоугольник с линзой. Можно зайти в окно настройки Линза и убрать её.
Вообще в corel все очень просто, на уровне word и excel.
Кстати, а зачем отделять тень, если вам нужно её объединить. Надо её просто применить к 2-м объектам
Где зайти в линзу? У меня прямоугольник получается, размытия нету у тени. После разъединения даже.
Тогда линзы и не будет. Тогда у вас готовый прямоугольник. Тогда не понятно что нужно. Нужно было отделить тень? Она отделилась. Получается исходная кривая со смещением. Че не так?
А, пардон, я на прямоуголнике тестил. Действительно, выходит не тень, а картинка в прямоугольнике
В кореле давно работаю, просто щас надо срочно сделать тени, придется похоже отделенную тень красить в цвет объекта и объединять.. но если найдете решение, напишите.
Ну, можно так - вместо тени копию объекта, и применить к нему "Оболочка" Там можно выбрать узлы, сделать их прямыми, удалить не нужные. И дальше их сместить. Кривая остается кривой - можно делать что хочешь. Это если именно это необходимо.
Это если тень падающая, и необходимы преобразования. А если это просто копия со смещением, значит это просто копия.
Значит оболочкой это легче всего сделать?) Просто я делаю генплан, и там тени должны быть под определенным углом, еше их параллельно растягивать надо, чтобы реально выглядело + чтобы тени все сливались воедино.
Если в кореле, то получается так, ибо он тень делает в виде растра. Illustrator может делать в виде кривой, но уже сто лет не открывал, не помню. Но вообще тень, это всего лишь искаженный оригинальный объект. ,
Кажется я понял что нужно у вас вид сверху. И нужны тени от зданий. Вот вижу есть еще такая штука - Блок с тенью
Эта тень как раз кривой делается.
Большое спасибо! Есть ли еще какие фишки для упрощения работы с генпланом) Можно ли переносить двг чтоб потом не обрисовывать его долго, а объект целый уже был импортирован? Мне бы курсы хорошие по этой теме.
В смысле? Corel открывает dwg, зачем его обрисовывать?
