как прилепить лепнину на полукруглую стену
На сайте c 01.03.2010
Недавно нарисовал в максе гипсовую форму. Но вот неудача - заказчик попросил прилепить ее на полукруглую барную стойку, а как это сделать не имею ни малейшего понятия, т.к. в 3д совсем недавно. Подскажите как выйти из этой ситуации. Вот что у меня получилось (пришлось использвать грани чтоб прилепить гипс).
На сайте c 07.09.2008
Нужно все части лепнины соединить в одном объекте, т.е командой Attach, присоединить все остальные куски (если нужно), а потом можно применить модификатор Path Deform, там щелкнуть Pick Path, на предварительно нарисованный сплайн повторяющий изгиб барной стойки и выбрать по какой оси будет изгибаться лепнина. Так же можно использовать модиф- Path Deform(WSM), там есть дополнительная возможность не только изогнуть, но и четко поставить на сплайн пути командой Move to Path.
оба объекта должны быть editable poly?
Лепнина -editable poly c модификатором, а путь по которому будешь изгибать - editable spline или арка или линия, чем ты там рисовать ее будешь
для такой простой формы (стойки) не нужно мудрить с patch deform. Достаточно простого модификатора bend
