Как привязать перемещение одного объекта к изменениям другого?
На сайте c 13.10.2011
Алматы
То есть Select and Link, только не объекта с объектом, а объекта  с подобъектом сетки - точкой, ребром, полигоном? Чтобы при смещении точки, к примеру, за ней следовал связанный объект?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
привязать точку/ребро/полигон к объекту можно через LinkedXForm
в обратную сторону - привязать через LinkedXForm дамик к точке/ребру/полигону, потом объект Select and Link (ом) к дамику
Алматы
beard02
Спасибо! Не совсем понятно только, как
Цитата beard02: привязать через LinkedXForm дамик к точке/ребру/полигону,
в модификаторе получается указать только объект целиком.
spb.ru
в режиме редактирования выделяете нужное (точку/полигон) и накидываете поверх LinkedXForm
_____________________________
о. второй способ не особо актуален )))). В LinkedXForm галка есть Back Transform ))))
Алматы
beard02
Это понятно, у меня не было вопросов, как привязать точку к объекту. Проблема в том, как привязать объект к точке. Ваш второй совет тут не подходит, так как дамми привязать также невозможно, как и любой другой предмет.
Галка Back Transform в данном случае просто "замораживает" привязанный подобъект, не давая ему никуда двигаться, кроме как посредством его "родителя", и при трансформации (перемещении, например) объекта целиком эти подобъекты остаются на месте.
Я думала, есть для этого какая-то стандартная операция. Видела подобное в одном скрипте, значит, в самой программе по-идее должно быть тоже.
spb.ru
через дамик Вы выносите управление точкой наружу. И управляете дамиком. Так вроде хотели?
файл 2013
чего в конечном то итоге должно получится?
Алматы
Нет-нет! Вы просто завязали преобразования точки бокса и шарик на дамми. То есть не точка (как мне надо) на него влияет, а наоборот. В какой-то степени это решение, конечно, только не такое прямое, как я думала это можно сделать.
Попробую найти скрипт этот.
В итоге придумала такой выход: сплайн, к нему Spline IK Control, а к полученным управляющим уже привязала свои кубики обычным линком. Почти то, что нужно, жаль только к поликам это не применить. Вышеописанный beard02 метод пригодится, если не так много нужно привязывать.
