Как просто сделать вензель изогнутый в двух плоскостях?
На сайте c 10.08.2017
Такую стену, изогнутую в двух плоскостях делается в два клика меньше минуты.Как сделать то же самое только ни стеной а вензелем?1- по кривой из тонкой плиты сделать вензель. (сбоку и сверху - прямо)2- повернуть готовый прямой вензель (вид сбоку) и изогнуть по кривой3- повернуть готовый изогнутый вензель (вид сбоку), но прямой сверху и изогнуть по дуге или кривойИТОГ - вензель изогнутый в двух плоскостях
3D модель.В какой программе? Но сделать легко и быстро.
На сайте c 23.03.2009
Помню мне дизайнерша одна, три ночи не спала, проект здавала. Вот похожее ТЗ  под утро выдала.
Ну так решение нашлось? У меня этот вопрос ни один месяц, периодически пробую разные варианты, но без успеха.
Не очень понято, что нужно получить?
На сайте c 16.09.2009
Я так понял, человеку нужно спроецировать вензель на сложную форму.
Ну, т.е. ему подойдёт любая прога которая умеет один меш\курву натянуть на другой меш
D163
https://www.youtube.com/watch?v=WqSPCAWuo5o
это?
SAGAVA
На 1 картинке вензель
На 2 картинке прямой - сверху парапет балкона , но кривой сбоку.
На 3 картинке - сверху парапет дугой и сбоку кривой
Но на 2 и 3 картинке - парапет глухой стеной.
Если посмотреть на 3 картинку спереди - она должна быть не стеной, а вензелем с картинки №1
Такая художественная ковка ограждения балкона.
Вензель - пример. По сути будет сложнее.
МюФ
Точо - так, буду искать в этом направлении. 3Dmax вообще ни знаю - наверное долго придется заготовки делать, что бы потом натянуть.
Думал что то вроде - нарисовал вензель, согнул его сбоку - деформация, а затем деформировал его сверху.
Спасибо за наводку. Но может еще варианты.
Короче наверное очень похоже еще на то, как повторить дорожное полотно на рельеф.
Пока смотрю на Conform in 3Dsmax
На сайте c 02.03.2016
Цитата D163:
SAGAVA
МюФ
Это относительно не сложно. Вам нужен вензель правильно смоделированный( сеткой ). После ровно его от копировать, как вам надо стенкой (желательно будет все зааттачить или можно будет попробовать сгруппировать), после применять Rotate(поворот) и модификатор FFD(box) с нужным вам значением.
На сайте c 19.04.2016
Екатеринбург
в максе это сделать впринципе не сложно, сплайнами создать ковку и домоделировать немного, ffd(box) деформировать и согнуть bevel-ом
Кто нибудь пользовал Mesh Generator и где можно скачать?
Почему то на оф. сайте не качается.
http://www.masterscript.nl/Mesh-Generator
Сори, там оказывается нужна рег., потом качать. Может где есть с таблеткой качнуть?
Короче у них только продается. Демо нет.
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
По-моему, тут достаточно использовать стандартный модификатор PathDeform и просто пустить готовый вензель по спалйну с нужной формой.
Главной только, чтобы геометрия состояла из четырехугольных полигонов. А-то некоторые любят рисовать вензель из сплайнов  и через экструд выдавливать (что не всегда правильно)
Вот по-быстрому сделал.
На сайте c 10.06.2011
Как вариант
https://yadi.sk/d/iXOWq6HT3QWCW3
Geometry projection
На сайте c 16.11.2007
Almaty
