Как пустить резьбу по периллу винтовой лестницы
На сайте c 14.02.2008
Украина
Не подскажете в чем проблема и как ее решить. Есть орнамент нужно его пустить по периллу лестницы (лестница винтовая), так что бы он повторял роторную направляющую
при применении модификатора path deform binding этот орнамент на разных отрезках  выкручивает
Как это дело можно исправить или может есть другой способ?
На сайте c 12.02.2016
Проблема скорее всего из-за того что вы сплайн получили из меша перил!
Украина
спасибо пробовал и по вертексам сплайн запилить-такая же беда получается
Омск
Т.е. на каких-то промежутках орнамент лежит как надо, а на других перекручивается или что? На скринах не сильно понятно.
Украина
Да, его ротором крутануло, правлю ручками дальше
Думал проще способ есть...
Я тоже не совсем понял вопрос.
Если есть направляющая, то сделать её развертку, потом развернуть направляющую в плоскость, прискинить к направляющей орнамент и свернуть ее обратно.
На сайте c 22.11.2007
Как вариант, можно разбить спираль на сплайны, скрученные не более 90° а в PathDeform юзать Twist и Rotation
На сайте c 15.04.2013
men2977 Normalize Spline использовали перед Path Deform, иногда помогает.
Украина
пробовал ...увы
На сайте c 25.11.2009
дикий метод, но может подойдет: 1. отдетачить полигоны на которые нужно накинуть косичку 2. развернуть как нужно и привести к плоскости скриптомhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/uv-to-mesh   3. через wrap skin собрать в обратном порядке
На сайте c 16.05.2012
Должна быть изи задача для railclone.
Там одного урока глянуть достаточно будет, так же как и бесплатной версии
