Как работать с Itoo Forest Pack Pro v4.3.6 ?
На сайте c 16.05.2008
Bangkok
надо ночью менять, когда модераторы спят ) Модераторы не спят
Привет всем любителям живой природы :)
Хотел узнать, кто нить юзал плагин Itoo Forest Pack Pro v4.3.6 ?
Не знаю как к нему подступиться. Ни один мануал который встречал не прояснил ситуации, элементарно потому что кнопки в свитке Itoo Forest  совершенно иные. И если бы я заметил выход на библиотеку деревьев, то возможно смог бы постепенно разобраться, а пока не знаю с какой стороны подойти, а так хочется создать лесной массив, чтобы нагадить там :D
Kalevan
Как работать? С удовольствием ибо он фигенен! :))))Касаемо уроков - на сайте Itoo валом туториалов, причём видеоуроки дублируются текстом. Уроки самого разного уровня от азов до продвинутого юза.
На сайте c 18.08.2009
На ютубе тоже придостаточно уроков.
Bangkok
Как я понимаю, никто с этим плагином не работает?
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
На сайте c 03.06.2014
Ростов-на-Дону
работают многие. Что конкретно вас интересует?
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Это советы с указанием расположения уроков, Вас навели на такое умозаключение?
Любопытно.
Я работаю - но пока не вижу конкретно заданых вопросов
На сайте c 13.07.2010
скорее всего, человек интересуется по поводу пропажи геометрии в сцене и прочих багах ломаной версии. что вам сказать, юзайте мультискаттер народный последней версии. ах, да! для него же нужно генерить траву самостоятельно и деревья. которые не входят в фри версию ментора, но ничего. в сети библиотек хватает
На сайте c 22.09.2012
А если комп жестко тупит при работе, может кто подскажет че делать ? И превьюшки ацки долго считает (
Kalevan
В обьекте форест есть свиток Display (он последний) - всё там.
Огоо спасибо, еще не дошла до єтого ) То есть, если выбрать обычную геометрию, и поставить галочку прокси, оно автоматически геометрию в прокси конвертнет, я правильно поняла?
Kalevan
Не совсем. Там где вьюпорт - вы выбираете как будет отображатьсся во вьюпортах. Самый быстрый - поинт клауд. Прокси вы прост овыбираете чем будт заменятсья для отображения.
Про рендер то же самое. Выбираете прокси - и на рендере объекты будут заменяться той геометрией которая выбрана в прокси. Можно потыркать симплификейшн левел - если для рендера всё же нужно видеть обьекты но можно снизить их количество.
Я извиняюсь, но не понимаю ( Нужно в прокси конвертировать траву чтоб потом выбрать в плагине или это неважно и можно выбрать обычную геометрию ? Оч тупит и рендерит долго,  а у The boundary все так красиво получается( smiley-cray.gif
Kalevan
То что названо прокси в форесте не имеет отношение к прокси-обьектов рендер-движков. Прокси в форесте - просто геометрический обьект которым подменяется распределяемый обьект для упрощения работы со сценой. Чтобы не тупило во вьюпортах - попробуйте поставить режим отображения point cloud и уменьшить процент отображаемых точек.
Рендер будет естетсвенно медленнее идти - вы распределяете море геометрии, плюс на ней ещё и материал висит наверняка с отражениями и прочим. чтобы оптимизировать время рендера с распределяемыми таким образом обьектами нужно проделать несколько шагов:
1. проверить геометрию распределяемог ообьекта. Не слишком ли она избыточна? по возможности максимально снизить количество полигонов в ней.
2. Проверить материал распределяемого обьекта, возможно там висят сложные преломления, или отражения запредельной глубины... всё это надо поправить
3. Непосредственно настройки фореста. Воможн овы используете слишком плотное распределние. Начните с редкого расположения обьектов и потихоньку уплотняйте до получения нужного результата.
Рекомендую так же посомтреть уроки по форесту на сайте Itoo software - они очень толково всё обьясняют, как сделать жизнь легче и приятнее :)
Спасибо большое, разьяснили!)
maybestasya параметры компа озвучьте, а то может у вас просто комп сам по себе не тянет
