Как раскроить согнутую деталь в плоскость?
На сайте c 25.09.2009
Есть деталь, которую необходимо перевести в плоскость, для лазерной резки. Не могу сообразить каким инструментом это делается в максе? Буду благодарен за подсказку
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Сделать развёртку, потом её преобразовать в плоскую геометрию с помощью скрипта UVtoMesh или UVTools
На сайте c 16.03.2016
Можно и без скрипта обойтись
https://3ddd.ru/forum/thread/show/kak_sdelat_eto/39#post1700236
ни скрипт ни второй вариант не работают должным образом...
Нужна именно геометрически верная модель, это будет резаться на лазере, а в последствии будет загибаться
https://dropmefiles.com/218485  буду благодарен, если кто сможет выпрямить
Есть скрипт который любую кривую геометрию ложит на плоскость мэщью как выкройкой.
Забыл как называется . Под рукой нет.
А ответа реального не существует. У вас не получится ее выпрямить в плоскость идеально методично . Разве что этим скриптом. И то приблизительно.
Делайте макет из картона, гните его и вперед методом тыка
Опыт
На сайте c 31.10.2008
Pepakura Designer
На сайте c 03.08.2017
Можно попробовать так:
Взять боковой сплайн с гнутой модели, нарисовать линию такой же длины и прогнать через pathdeform
Ярославль
https://disk.yandex.ru/d/U-qPw-WOQL2qOQ
погрешность 0,1 мм
На сайте c 01.09.2014
Планета
Странный подход, если правильно, то сначала дается деталь с размерами в плоскости и указывается радиус сгиба с точкой.
Отверстие в раскроенном виде имеет овальную форму, как ее рассчитаешь изначально?)
Вообщем нашел как делать легко и просто, скачивайте программу Pepakura
Из макса сохраняете в obj
Открываете прогу, загружаете модель. Нажимаете Unfold
Потом обратно экспортируйте в dxf, и масштабируйте
Зачем читать все комменты, да?)
Эта софтина и была задумана для изготовления раскроек с 3Д-моделей
