как расположить сферы по поверхности
На сайте c 03.04.2013
Спб
подскажите плз, как расположить сферы по поверхности объекта - как на приложенной вазе
очевидно, это связано с привязками, но я что-то никак не могу сообразить как это сделать..{#emotions_dlg.wacko}
На сайте c 12.07.2007
Matrita
а не проще сначало расположить сферы вертикально в одну линию а потом вращением их все относительно центра вазы скопировать .
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Максовским Scatter-ом, Мультискеттером.
Ниже то что максовским Скеттером получилось побыстрому.
Обратите внимание на галку Use Selected Faces Only и All Vertices. Сферки множатся только по углам  выделенных поликов. Можно там справа поклацать и посмотреть как меняется результат.
Scatter искать в категории Compound Objects.
Спб
Если есть неровности на объекте, первый способ не проканает ))))
Пример:
На фотке из первого поста неровности налицо.
Спб
тоже верно, для сложной формы скатер больше подойдет..
